despiece foco izdo tuono 1000 r
Último artículo 03-30-2010, 2:20 escrito por bvl1. 4 respuestas.
  •  03-29-2010, 9:25 44611
    Muy buenas compañeros,
    Esta mañana despues de casi 4 meses encendí la moto (con pinzas porque no tenia ni gota de bateria) y la dejé 3 minutos a ralentí para que cargase algo, le quité hacia adelante la funda con la que la tapo para que no se derritiese con los escapes de tal manera que la dejé encima de la careta (del frontal), apagué al rato la moto, y cuando voy a estirar de nuevo la funda no sé cómo me fjio y se derritió por dentro la tulipa del foco izdo. Increible, a parte de ser un nécora de no haber quitado la funda de todo, joder, también es mala suerte. El caso es que estoy apunto de venderla y la moto está impecable y no quiero dejarla así porque aunque es poco se nota bastante, sabéis si hay depiece y dónde y por cuanto puedo comprarla (el cristal sólo que el foco miré en genuine parts y vale 220 pavazos.
  •  03-29-2010, 9:38 44612 en respuesta a 44611
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Re: despiece foco izdo tuono 1000 r
    Buenas...
    Creo que el cristal solo no lo venden, es el faro entero.
    Que mala suerte
  •  03-29-2010, 9:44 44613 en respuesta a 44611
    Prueba a tratar de limpiar la funda fundida en el foco con algún producto especia (desengrasante y luego pulimento... no se).
    Acércate a tu taller de confianza a ver qué tienen.
  •  03-29-2010, 14:50 44634 en respuesta a 44613
    • julito no está en línea. Activo por última vez: 10 Mar 2020, 14:44 julito
    • Se unió el 03-24-2010
    • valencia
    Hola hace poco en un taller de plancha y pintura vi que lijaban el foco xq lo tenia viejo, lo lijaba con una lija de grano 2000 si tienes algun conocido a lo mejor te puede hacer el favor, despues lo pulieron con pasta, dandole con la pulidora  y se quedo bastante bien espero que te sirva de ayuda.
  •  03-30-2010, 2:20 44645 en respuesta a 44611
    • bvl1 no está en línea. Activo por última vez: 06-13-2012, 1:59 bvl1
    • Se unió el 05-28-2009
    • Valencia
    Machete, yo tengo un faro izquierdo en perfecto estado, y por mucho menos que la pasta que te piden esos locos. SI te interesa, envíame un mail a raulaaron@gmail.com y te paso una foto que por aquí no hay forma de que me aclare a colgar fotos.
    Saludos, BVLI
