sanctus:
Creo que Radialfalco lleva instalado indicador de marchas en la Falco.... ¿es asi radial?....
¿Es sencillo de instalar?
Como ejemplo, en la Bandit 1250 ya existia el conector de serie para meterle el GIPRO (con o sin limitador TRE), y el brico de ponerle el indicador no era mayor de 30 minutos a lo sumo y con cervecita por medio...
¿en la falco existe este brico, sencillo o menos sencillo??
Un saludo sn V60
En efecto llevo indicador de marchas es de los mas económicos y ABSOLUTAMENTE simple de instalar. Es un Digi Datatoll http://www.datatool.co.uk/consumer/products/products/index.php?product=digi
Para su instalacion no es necesario ni cortar, ni soldar cables, ni nada de eso y sin embargo es casi universal para motos con cuadros electronicos.
El fabricante envía una lista de motos y los colores de los cables que hay que unir, para eso nuestras motos tienen una ventaja, la ficha de detras del cuadro de mandos se puede habrir y enganchar los cables directamente.
eso si conviene desmontar todo el frontal y dejarlo así
No tengo tutorial, pero como digo es sencillo, la ficha de detras del cuadro, se abre en dos mitades (sin miedo que los cables no se salen ni nada parecido) solo hay que tener cuidado de no jorobar las patillas que la cierran en los laterales y que soltaremos con la ayuda de un destornillador de fichas o similar.
Localizados los cables que debemos unir, siempre según la lista del fabricante, pelamos un poqiuito los del Digi y los introducimos en el alojamiento del original, para sujetarlos, simplemente cerramos la ficha y a correr.
Siguiente paso configurar las marchas según las instruciones, para esto viene de perlas un caballete trasero.
Y no tiene mas misterio.
