Montaje de neumaticos
Último artículo 09-17-2010, 11:09 escrito por radialfalco. 12 respuestas.
  •  09-16-2010, 15:27 54659
    • Se unió el 11-16-2007
    Despues de montar unos cuantos neumaticos, me asalta la duda: cual es la marca que lleva el neumatico para colocar donde se pone la valvula.
    He visto diferentes marcas en los neumaticos que he montado pero no acabo de estar seguro de cual es el que hay que poner junto a la valvula.Haber si me podeis aclarar el tema .
    Muchas gracias de antemano
  •  09-16-2010, 15:38 54660 en respuesta a 54659
    Re: Montaje de neumaticos
    comor??? hay algo de eso? ahora me entero después de cabiar también varias cubiertas.
    Por otro lado, que usas para no marcar la llanta? Porque yo no gano para arañazos, sobre todo en las de 5,5" que meter un 180 cuesta de cojones y luego van algunos y meten un 190.
  •  09-16-2010, 17:12 54665 en respuesta a 54660
    Yo sabia que hay una marca pero no se cual es, si esta pintada o esta grabada en el flanco.
    Para montar cubiertas lo primero que hago es intentar meterla pisando, hay cubiertas que entran de maravilla, y cuando eso no me funciona utilizo la barra de uña, pero entre la llanta y la barra pongo un trozo de goma, manguera de regar puesta en la barra de uña, o simplemente un trozo de plastico un pocoduro pero algo flexible, tipo al plastico de las garrafas de aceite.
    Espero haberte sido de ayuda queensmile.
  •  09-16-2010, 17:50 54667 en respuesta a 54665
    Yo para las mias le EXIJO al mécanico que use la punta de su polla, o si se niega que me firme un seguro de reposición.
  •  09-17-2010, 0:28 54673 en respuesta a 54667
    • Se unió el 06-08-2009
    • Valencia
    Radial, no digas EXIJO, que queda feo...Big Smile
  •  09-17-2010, 0:41 54675 en respuesta a 54673
    eso lo hará el mecánico, pero para que no te estrese ver como meten mano a las BST dí lo que pides que haga la chica de recepción de taller Big Smile, jejejejje
    Anda maño, que eres la p*** jajajjajaj
  •  09-17-2010, 3:22 54679 en respuesta a 54675
    Haces bien, Radial porque vale cualquier tipo de manguera jejeje
  •  09-17-2010, 5:25 54683 en respuesta a 54679
    YOSU...la marca en cuestion suelen ser un par de puntitos de pintura en uno de los laterales, e indican la zona más pesada en la construccion del neumatico si mal no recuerdo, y se alinea con la valvula...
    Lo mejor para meter bien la rueda a la llanta es mojar con lavavajillas los bordes del neumatico, el primer lado entra solo...luego a pelear...!!! Y para los montajes caseros pues usar gomas o algo que evite el contacto de la palaca con la llanta...
  •  09-17-2010, 5:34 54684 en respuesta a 54683
    Tutti, gracias por aclararme la duda que tenia, ya se de que putos me hablas.Pero ahora me surge otra duda!! Por que dos puntos...?
  •  09-17-2010, 5:38 54685 en respuesta a 54684
    Lo de lubricar el neumatico es imprescindible, si no le das bien cuesta el doble o casi imposible meter el neumatico. Yo uso una grasa que me saco del trabajo gratis, es tipo vaselina.
  •  09-17-2010, 5:50 54686 en respuesta a 54685
    yo uso 3 en 1.
    Tutti, tengo en cuenta lo que dices, tomaré nota.
  •  09-17-2010, 8:57 54701 en respuesta a 54684
    Yosu:
    Pos no sé por qué dos puntos...será que entran en ese margen entre los dos puntos o algo así...
  •  09-17-2010, 11:09 54706 en respuesta a 54701
    SoyTutti:
    Yosu:
    Por que dos, mejor que uno, lo EXIJO.....
