Duda Power commander
Último artículo 02-27-2011, 7:39 escrito por Murray. 4 respuestas.
  •  02-27-2011, 3:37 64393
    • Murray no está en línea. Activo por última vez: 11-05-2013, 7:26 Murray
    • Se unió el 12-19-2007
    Haber estoy un poco liado con esto. Tengo una rsv de 2007:
    Quiero comprar un power commander y estoy leyendo en dinoyet que tengo que meterle el map 2 de aprilia. Si no he leido mal hay gente que le ha puesto el power commander sin poner el map 2. Alguien con experiencia en esto me puede poner al dia.
    Yo queria el power porque a la hora de pasar la itv se quita y listo es muy comodo pero si tengo que poner el map 2  tengo el mismo problema.
     Luego esta el tema de las eproms que he leido algo por aqui. En esto si que estoy pez. La eprom sustituye al power, se complementa...
    Para que me entendais,  tengo la moto con escaes abierto y filtro K&N y me petardea cosa mala, ademas si no voy equivocado por lo que he leido si pones el map2 o el power se suavizan mucho los traqueteos a bajas vueltas. Y si ademas le sacas rendimiento a la moto pues mejor.
    Gracias de antemano espero que me podais ayudar
  •  02-27-2011, 4:50 64396 en respuesta a 64393
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Re: Duda Power commander
    Si no quieres poner el map2 dos no tienes por qué hacerlo. Pero todo pasa por lo mismo $$$$$$$$$Big Smile.
    Una de las principales cosas que hace el map2 es anular la sonda lambda, aparte de variar algunos parámetros de gasolina. Los valores de gasolina los variarás con el power commander, la sonda la puedes anulas con un supresor o emulador de sonda lambda, que te lo proporciona la misma dynojet. Si te fijas, en la página de power commander hay un apartado que te dice que debes poner el emulador en caso de no llevar el map2.
    Ellos nunca lo harían
  •  02-27-2011, 6:42 64407 en respuesta a 64396
    Yo tengo un anulador de sonda lambda de Dinoyet en venta si quieres.
    De las Eproms olvidate eso era para los modelos de RSV hasta el 2003.
    El map2 es una programacion de los parametros  de la inyección diferentes y que se adaptan a la configuración de escapes que hayas montado.
  •  02-27-2011, 7:11 64410 en respuesta a 64407
    en la ITV no te van a tirar para atrás por llevar map2 y para que sepan que llevas power commander, han de mandarte levantar el asiento y eso NO lo van a hacer nunca.
  •  02-27-2011, 7:39 64412 en respuesta a 64410
    Si es cierto que no me van a tirar para atras con el map 2 no me lo pienso. O sea que para pasar la itv le meto los escapes originales y listo verdad. Si es asi genial.
