Ojo con esto que tiene su truco:
Método purga líquido embrague (se usa líquido de frenos DOT4):
- se quita el capuchón plástico negro de la purga pequeña junto al empujador.
- se abre tapa de depósito de líquido de embrague y se quitan la arandela plástica y el fuelle-goma.
se va jugando con la maneta del embrague y la tuerca de pretado del
purgador sucesivamente hasta que no salga aire y sea todo líquido:
1- aflojamos purga y pretamos maneta (saldrá aire y algo de líquido)
2- ir pretando la tuerca de la purga a la vez que soltamos la maneta (para evitar que entre el aire).
- ir rellenando el depósito porque se habrá llenado el latiguillo y se quedará casi vacío.
- colocar la goma-fuelle recogida, la arandela plástica y la tapa del depósito tras rellenarlo.
