edgarrsv:creo q el filtro es el de casa podria ser por eso?? lo demas si q lo lleva
Llevas puesto el map2 con filtro de serie???? Los escapes son abiertos???
Lo del filtro puede tener que ver, es raro, lo que te pasa, la mía sin darme cuenta(no me gusta, ni se hacer caballitos)ni tirar de embrague se levanta en segunda. Que kilometros tiene tu motillo?
edgarrsv:si lo tengo puesto con el de casa jeje y los escapes si son bastante abiertos jajaja puede ser por lo del filtro??
Empieza por ahí, si les has puesto el mapa 2 necesitará mas aire para respirar supongo. Lo de hacer caballitos no te puedo ayudar, pero ese primer empujón si que mejora con la entrada de mas aire.
