Mensaje "SERVICE" Tuono 2008
Último artículo 09-03-2011, 8:27 escrito por chapucety. 4 respuestas.
  •  08-24-2011, 15:21 75742
    • Se unió el 04-30-2011
    • Barcelona
    Hola a todos,
    Actualmente tengo abierto un hilo en mecanica, me esta ayudando el forero alf60, pero ademas queria saber por si no lo habeis visto los que teneis tuonos "modernas", si os ha pasado. Os dejo un enlace al hilo:
    http://v60.es/forums/75732/ShowThread.aspx#75732
    Gracias y perdonar por lo pesao que soy pero empiezo a estar bastante mosqueado con el tema....
    Vssssss
  •  08-25-2011, 4:09 75775 en respuesta a 75742
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Re: Mensaje "SERVICE" Tuono 2008
    Lo mejor que puedes hacer es llevar la moto al taller oficial ya que ellos deben de tener la maquina de diagnosis y todos los fallos se quedan registrados en la centralita y con la maquina saben exactamente que sensor falla.
    Si quieres hacer ese viaje por Francia deberias ir al taller.
    Por cierto! l ¿llevas algún tubo de escape puesto que no sea el original?
  •  08-25-2011, 5:26 75785 en respuesta a 75775
    Hola Shiver.
    Eso en las viejas también es así?
    Es decir, si la llevas te pueden decir que podría estar fallando, o uniendo esos cables que hay en el colín, para diagnosis, ya te apañas?
  •  08-25-2011, 7:01 75794 en respuesta a 75785
    • MADRID
    En las antiguas se accede a los fallos através del cable que mencionas
  •  09-03-2011, 8:27 76196 en respuesta a 75794
    Muchas veces sale el error por una derivación o alguna conexión eléctrica que no esté dando una buena continuidad, verifica los bornes y conexiones que están debajo del asiento suéltalos y vuelve a conectarlos si puedes rociarlos con algún producto que ayude a los contactos tipo espray estupendo.
    vsssos Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
    Uña y carne
