interruptor embrague!!!
Último artículo 10-23-2011, 3:21 escrito por Juan madrider. 13 respuestas.
  •  10-10-2011, 13:16 78323
    • Se unió el 09-03-2007
    Hola compis, queri preguntar, para que sirve el interruptor que lleva la maneta de embrague? tengo una factory del 2006-2007 y lo pregunto ya que lleva un cable marron y otro y el marron lo tengo suelto pero no se que servicio hace ese interruptor... y otra preguntita, de serie que piñon y que plato lleva esta moto?
  •  10-10-2011, 13:44 78327 en respuesta a 78323
    Re: interruptor embrague!!!
    mi interruptor de embrague lleva colgando dos años de la tija, creo que no sirve de nada.
    Tó moto creo que traía 15-40
  •  10-10-2011, 14:07 78346 en respuesta a 78327
    ok gracias sergio!!!
  •  10-12-2011, 16:11 78498 en respuesta a 78346
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    ASI, CON UN PAR DE COJONES , UNA LEGION DE INGENIEROS EN APRILIA  DECIDEN PONERLE  UN CABLE AL EMBRAGUE SOLO PARA QUE LA FABRICA SE GASTE LA PASTA Y NO PARA QUE MANDE INFORMACION A LA CENTRALITA DE LA POSICION DEL MISMO.
     EL DESARROLLO DE SERIE ES UN 16/40
    VSSSSSSSSSS
  •  10-12-2011, 18:56 78503 en respuesta a 78498
    ese interruptor tiene alguna funcion, como detectar que tienes el embrague cojido para arrancar cn una marcha metida. realmente no se si tiene alguna funcion mas............
  •  10-20-2011, 11:09 78936 en respuesta a 78503
    pues mañana mirare a ver... rock tu llevas los desarrollos de serie para carretera? es que en tercera muchas veces se queda subiendo un puerto un poco muerta depende, aunque ya me estoy acostumbrando y la hija de puta cada dia va mejor madre mia.
  •  10-20-2011, 15:53 78977 en respuesta a 78936
    • LA CORUÑA
    Hola Kato,
    Ya no llevo puesto el desarrollo de serie, despues de la KDD de Riaño, le puse el piñon de 15 y mejoró un poco, ( traquetea algo menos en marchas cortas, a baja velocidad), en cuanto a lo de que se te queda algo muerta, es un mal que tiene, que alrededor de 3000 vueltas , tiene un bache bastante incomodo, que se soluciona jugando un poco con el embrague, haciendo que suba un poco mas las revoluciones y no se quede mucho tiempo en ese rango,
    Espero haberte ayudado
    vssssssssss
  •  10-21-2011, 4:29 78990 en respuesta a 78977
    Lo del interruptor,no será para la desconxion de la moto,si se intenta poner en marcha con la pata de cabra desplegada????
  •  10-21-2011, 5:54 78995 en respuesta a 78990
    pues mirare a ver que desarrollos lleva y mirare para probar con un piñon de 15.
  •  10-22-2011, 4:13 79016 en respuesta a 78995
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Colegas...........!!!!!!!
    El micro interruptor que llevan nuestras motos en la maneta del embrague es para que podamos arrancar la moto con una velocidad engranada y con la pata puesta si fuera preciso y al mismo tiempo para que se cale si no llegamos a quitar la pata.
    Eso lo llevan todas las motos decentes ya que es un sistema de seguridad para evitar que salgamos en marcha con la pata de cabra extendida y asi no probocar un accidente indeseado.
  •  10-23-2011, 3:21 79046 en respuesta a 79016
    Kato, cada dia va mejor, pero en tu avatar hay una preciosa moto amarilla.Big Smile
  •  10-23-2011, 3:21 79048 en respuesta a 79016
  •  10-23-2011, 13:24 79103 en respuesta a 79046
    lo voy a cambiar ya mismo.ajjaa
  •  10-23-2011, 14:01 79114 en respuesta a 79103
    CUCHILLO DE SIERRA OXIDADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Angry
