Que sea en la RSV4 R o Factory (2009-2010), es recomendable poner los map APRC 2011. Aprilia lo recomanda, aunque lo
deja a la apreciación del conductor. Tengo el impreso donde Aprilia
explica esto a sus concesionarios. Por desgracia, esos no hacen bien su
trabajo de información de sus clientes a este nivel!...  Yo me enteré
gracias a un buen foro V60 de Francia y luego hablé con mi mecánico
aquí en Tenerife e instalamos el nuevo map en 08/2011.
Aprilia explica las ventajas:
- Reducción del consumo, sobre todo a pocas aperturas del gaz;
- Mejor gestión de la válvula de escape [que se abre progresivamente a 5000-6000 rpm] y hace el motor menos "rugoso" a bajos [y menos ruido antes de 5000 rpm];
- Mejor gestión del corte a 14.000 rpm.
Map a instalar: los Map APRC comienzan por 103... (los SIN APRC 102... = NO instalar esos). Por ejemplo, el que puse, para RSV4 Factory tiene la ref. 103BAA07 (es de 03/2011, mas o menos). Desde entonces, han salido nuevos maps en el otoño 2011... No les he probado.
Hay que tener cuidado de elergir el map corecto porque aparecen también los map 100cv, USA, etc. Yo me quede con mi mecánico y asistí en todo.
Tras instalar el nuevo map APRC, hay que hacer, con el "Navegador Aprilia":
- Auto-aprendizaje de la posición del accelerador;
- Desactivar el APRC [que pena, jejeje];
- Desactivar el shifter (cambio semi-auto) [jojojo];
- Regular el "zero" de la válvula de escape [aquí, a pesar de 3 tentativas, el sistema respondió "error, reglaje interrumpido", pero como la válvula se abre bien, lo hemos dejado así].
(Todo esto, Aprilia lo explica en la nota cuya hablaba arriba).
Y nada mas!
Estoy disfrutando de este map des final de Agosto 2011 con mucho gusto!
Consumo aprox. 7,5L/100 en carreteras de montaña cuando antes consumía 9,5L/100 en el mismo trayecto. El motor es mas suave a bajo y parece que tiene mas par a medíos. Todos mis "amigos" del foro francés V60 han visto eso también...
Vamos! A correr en tu concesionario para pedir ese map !
Olivier (Tenerife - Canarias)
Mi tópico RSV4 2012:
http://v60.es/forums/ShowThread.aspx?PostID=86329#86329Mi tópico RSV4 2010:
http://v60.es/forums/thread/43798.aspx
