Hombre, por haber cambiado el aceite pues ahí no deberían haber tocado...el aceite por abajo, filtro de aceite por el lado izquierdo del motor...y es raro salga por ahí...
Estás seguro que no baja el aceite por el cable ese??? podría ser que saliese aceite del rebosadero del filtro de aire y bajase por el cable...suele pasar si pones aceite de más...a mi me pasó la primera vez que me pasé echando y bajaba a los colectores y menuda fritanga al encender la moto!!!
Revisa el manojo ese de cables...si viene por ellos, tendrás que mirar el nivel de aceite, siempre en caliente...podría ser que el mecanico mirase el aceite en frio y rellenase...nuestras motos por carter seco se miran en caliente...
En caso de no ser aceite sobrante que caiga ahí, pues un método sencillo de taponarlo sería sacar el tornillo y ponerle una junta tórica de goma muy justa y al meterlo de nuevo quedará aplastada contra la cabeza y debería taponar la fuga sin más...eso para un tornillo puede funcionarte...
