Calor del motor
Último artículo 05-14-2012, 7:24 escrito por MarkRSV. 5 respuestas.
  •  05-13-2012, 15:38 92824
    Calor del motor
    Buenas. Ahora que empieza el buen tiempo y esta semana ha empezado a hacer calorcito y las capas de ropa ya no son tantas me he dado cuenta de que la moto desprende gran cantidad de calor (mucha) y se calienta el chasis hasta incluso la zona del deposito que contacta con la entrepierna. Al ser mi primer verano con la moto me gustaria saber si es normal, os pasa a todos? es cosa de acostumbrarse?
  •  05-13-2012, 16:10 92827 en respuesta a 92824
    Re: Calor del motor
    Es que esto no son scooters de ciudad. les va ams las carreteras de la perifería, ten en cuenta que el cilindro delantero le quita el aier frio al trasero y ese calorcito acaba subiendo.
    Controla los niveles y estado del refrigerante y dale un respiro de vez en cuando.
  •  05-13-2012, 17:02 92833 en respuesta a 92824
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Re: Calor del motor
    Es normal en estas motos, ten en cuenta que estos motores trabajan en temperaturas altas...
  •  05-13-2012, 17:06 92834 en respuesta a 92827
    • Se unió el 03-06-2012
    Re: Calor del motor
    totalmente normal y en la mia cuando pilla los 90 y pocos se disparan los ventis entonces si que notas el calorcito que da gusto, en estas motos es totalmente normal...
    y hablando del tema y viendo el tamaño de los radiadores no se habran quedado un pelo cortos? es que viendo radiadores de otras 1000cc es que no hay color, el par de la apri parece de un ciclomotor, eso si al menos tiene de aceite...
  •  05-13-2012, 23:33 92840 en respuesta a 92834
    • Se unió el 01-07-2011
    Re: Calor del motor
    si creo que es normal,yo aveces tengo que sacar el pie derecho,por que me quema el tobillo,pero no quiero acordarme de la otra moto con los escapes debajo del asiento,todos los dias hacia huevos fritos
  •  05-14-2012, 7:24 92877 en respuesta a 92840
    Re: Calor del motor
    bueno gracias por los aportes, ya imagino que es normal pero viniendo de la 250 la temperatura cambia mucho la verdad. Intento no hacerle mucha ciudad y cuando lo hago no hay demasiado trafico ;) gracias!
