Hola a todos.
Necesito saber los pares de apriete de las ruedas de la rsv. Los de los ejes de las llantas, pinzas de freno y tornillos de las barras. Haber si hay algun entendido en la materia que me pueda echar una mano
Tuerca perno rueda trasera 1 M25X1,5 120
Fijación pinza de freno trasero 2 M8 25 ±20%
RUEDA DELANTERA
Tuerca perno rueda 1 M25X1,5 80
Fijación pinza der e izq freno
delantero 2+2 M10X1,25 50
hola estos son los Nm de la tuono ,los tornillos de las barras no se a que te refieres
RUEDA TRASERA
Fijación corona en el porta-corona 5 M10 50
HORQUILLA DELANTERA
Fijación barra horquilla en placa
superior 1+1 M8 25
inferior 2+2 M8 25
Virola tubo de dirección 1 M35x1 40
Contravirola tubo de dirección 1 M35x1 Man. Manual + 90º
Tapón fijación placa superior 1 M29x1 100 Usar llave
dinamométrica
Cierre cubos horquilla (Showa) 2+2 M8 22
Cierre cubos horquilla (Öhlins) 2+2 M6 12
SISTEMA DE FRENO DELANTERO
delantero 2+2 M10X1,25 50 -
Fijación depósito aceite freno del. al
sostén 1 M6 7 -
Fijación sostén sop. dep. freno del. y
embrague 1 M6 10 -
Fijación depósito embrague al sostén 1 M5 3
Fijación pasacable tubo freno
delantero a la placa inferior de
dirección
1 M5 4
Fijación disco freno 6+6 M8 30 Loctite 243
SISTEMA DE FRENO TRASERO
Perno leva freno trasero 1 M8 15 ±20% Loctite 243
Fijación depósito líquido freno trasero 1 M5 3 ±20%
Contratuerca varilla freno trasero 1 M6 man. ±20%
Fijación disco freno 5 M8 30 ±20% Loctite 243
