Programacion centralita con GAMEBOY
Último artículo 10-06-2012, 6:16 escrito por Ruben-mcbuin. 9 respuestas.
  •  04-29-2012, 12:13 91593
    Mirad lo que he encontrado...se aplicó a la scooter SR y Scarabeo DiTech (Direct Injection Technology).
    Se necesita Gameboy, cartucho interface Ditech, cable serie y el ordenador. Lo dificil sería encontrar el cartucho.
    ¿Igual se puede hacer parecido en las RSV y Falco? Lo digo porque tienen puerto serie.
    http://www.mediafire.com/?zmmxge2jydi
    Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
    GAMEBOY’S NEW FUNCTIONALITIES
    GAMEBOY mantiene le usuali funzioni:
    GAMEBOY’S usual functionalities:
    lettura parametri motore – engine parameters’ reading
    ·        Giri motore – engine’s speed
    ·        Voltaggio batteria – battery voltage
    ·        Temperatura motore – engine’s temperature
    Lettura parametri iniezione – injection system parameters’ reading
    ·        % apertura farfalla - throttle opening %
    ·        Anticipo – ignition advance
    ·        Stato motore – engine’s status
    Storia motore – engine’s history
    ·        Ore funzionamento motore – hours of engine’s functioning
    Opzioni - options
    ·        Visualizzazione errori – faults display
    ·        Resettare errori (cancellazione memoria) – faults memory reset
    ·        Guida errori – faults help
    A
    Errore attivo (attuale) – active fault
    B
    Errore registrato (in memoria) – stored fault code
    INOLTRE:
    ADDITIONAL FEATURES:
    -          l’allineamento del sensore farfalla (TPS) è automatico ogni volta che si resetta la memoria errori (funzione “Diagnosi” – “Resettare errori”)
    throttle sensor (TPS) is authomatically done each time the fault memory is resetted (option “Diagnostics” – “Reset faults”)
    -          al momento del collegamento, GAMEBOY esegue un aggiornamento 2001 automatico della centralina della moto, distinguendo automaticamente se si tratta dei modelli SR 50 DITECH (motore raffreddato a liquido) / SCARABEO 50 DITECH (motore raffreddato ad aria forzata).
    When connected, GAMEBOY will authomatically update the bike’s ECU, authomatically distinguishing between SR 50 model (DITECH liquid cooled engine) and SCARABEO 50 model (DITECH air cooled engine).
  •  04-29-2012, 12:25 91594 en respuesta a 91593
    Re: Programacion centralita con GAMEBOY
    Rubén, para las rsv, en vez de gameboy, se usa el navigator, el axone y sus actualizaciones.
    La gameboy se usa para las vespas, y scooter pequeños "enchufables"
    De cualquier forma no me cosco de nada , sin la traducción de tutti, o Emilio , que algo de italiano habla, no me entero de mucho
  •  04-29-2012, 13:44 91601 en respuesta a 91594
    Pues esta muy claro dice " hemos escrito esto mi a migo el Trulli y yo para reirnos un rato de los destalentaos que piensan que con un chiche y y dos cerillas se le pueden sacar 90cv mas a las motos" el resto es jerga cientifica.........Big Smile
  •  04-29-2012, 15:59 91609 en respuesta a 91601
    Hace poco he descubierto el sistema Ditech de las sr50.
    Alucinante para la epoca y una 50cc. (por no hablar que me parecen preciosisimas las sr50 Ditech tipo factory y demas).
    Como me salió mal el tema de las vespa que tenia apalabrada, me planteé una sr50 Ditech para la ciudad, primero por el consumo, luego por velocidad y estetica.. tipo: http://motos.coches.net/ocasion/aprilia/sr/50_ditech-2003-en-avila-4788640.htm pero he leido mucho al repecto y los inyectores no las fueron demasiasdo bien
    He leido, lo tipico, pero realmente creo que ha dado mas problemas el sistema dietech que la carburación, por el tema de los inyectores que antes indicaba...pero
    ¿que sabeis al respecto? ¿que opinais? ¿merecería la pena?  lo cierto es que con la que tengo para ciudad me vale, pero que bonita es la que os he puesto...y es Aprilia!!!
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  04-30-2012, 3:32 91615 en respuesta a 91609
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Lo que os queda por aprender, jijijijijijijijijijijiji
  •  04-30-2012, 4:34 91617 en respuesta a 91615
    shiver:
    ¿Y a que esperas para enseñarnoslo, egoistón? Wink ¿a que se conviertan en clasicas?, por cierto he visto una Lambreta LI150 para restaurar que igual igual te gustaría......
  •  04-30-2012, 7:43 91637 en respuesta a 91617
    • MADRID
    No digo ná que luego to se sabe!
  •  10-05-2012, 7:41 99223 en respuesta a 91637
    rescato el tema pues me parece muy curioso.
    Shiver...habla!!!!!! que compratir es amar....
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  10-06-2012, 5:04 99248 en respuesta a 99223
    • Se unió el 01-05-2010
    • Valencia
    Podeis explicar mas exactode que va el tema? sirve para reprogramar la centralita?las falco llevan conexion?????
  •  10-06-2012, 6:16 99251 en respuesta a 99248
    La información que rescaté en su momento era para los modelos scooter  SR 50 model (DITECH liquid cooled engine) y SCARABEO 50 model (DITECH air cooled engine).
