Kit reparacion bomba embrague brembo
Último artículo 11-01-2012, 12:10 escrito por gurybush. 9 respuestas.
  •  10-07-2012, 14:55 99299
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Necesito ayuda. Cómo puedo conseguir un kit de reparacion para una bomba de embrague radial brembo de rsv del 2006? Me pierde algo de liquido y me coge aire.
    Gracias!
  •  10-07-2012, 16:27 99304 en respuesta a 99299
    Re: Kit reparacion bomba embrague brembo
    Puffff, no se ¿has preguntado en un concesionario? Si te dicen no te queda la esperanza de que Ducati o KTM si lo vendan despiezado.
  •  10-08-2012, 7:41 99343 en respuesta a 99304
    Pues el primer intento no ha dado buenos resultados. El distribuidor de Brembo Razing que es Totimport me ha dicho que esa bomba no tiene despiece. O sea, que si se jode se compra otra y a correr.
    Alguno de vosotros la ha desmontado para cambiar retenes?
  •  10-08-2012, 9:54 99351 en respuesta a 99304
    la ktm es MAGURA, no sirve y siento decirte que BREMBO no despieza ninguna bomba, por eso yo monté Nissin y sólo tiene reparación si se la mandas a brembo.
  •  10-12-2012, 9:20 99495 en respuesta a 99299
    A mi me paso igual y tuve que cambiar la bomba, pero ahora me ha vuelto a perder y mi mecánico me ha comentado que si venden un juego de juntas, en esta semana que entre voy a ver si me entero.
  •  10-12-2012, 9:46 99496 en respuesta a 99495
    • Se unió el 09-30-2008
    Buenas.
    No se si este kit sirve para la bomba de la RSV o existe alguno que pueda valer, pero Ktm  SÍ  monta Brembo en algunos modelos y Brembo  SÍ despieza algunas bombas...
  •  10-12-2012, 11:38 99500 en respuesta a 99496
    Esetru:
    Buenas.
    sí y no. Las de freno son brembo como las nuestras, pero las de embrague son magura. Y que yo sepa según un amigo que trabajaba en concesionario suzuki y eran distribuidores de brembo, no despiezan, al menos las radiales que se venden aftermarket.
  •  10-12-2012, 12:09 99503 en respuesta a 99500
    Perdón, se me olvidó poner el enlace: http://www.expomoto.net/art/8716/kit-reparacion-bomba-embrague-brembo/
    Me temo que se  empiezan a notar los 40...
  •  10-12-2012, 14:45 99510 en respuesta a 99503
    Muchas gracias. He mirado el kit que pones y es para bombas axiales, no para radiales. Aunque puede que el piston y los retenes sean iguales.
    Tengo hecha consulta a Brembo España a ver que me cuentan. La desmontare a ver como son los retenes. Hay sitios que los hacen a medida por poco dinero.
  •  11-01-2012, 12:10 100284 en respuesta a 99510
    Bueno, ya lo tengo solucionado. No pongo fotos porque tiene todo el mecanismo de un chupete.
    Se desmonta la bomba (no haria ni falta, basta con quitar la maneta), se tira con cuidado de la goma protectora que ademas es la que sujeta el embolo y este sale empujado por el muelle interior. Cuidado con no romperla que de'esa no encontraremos repuesto. Eso si, garantizo que va a presion, y hay que tirar con ganas, pero con cuidado.
    Al salir el embolo vemos que tiene dos collarines (no son retenes) que son estandard, de 15. Se compran en cualquier tienda de rodamientos (ojete con el tipo de material, hay que decir que son para liquido de frenos). Se cambian los dos'y a correr. Se momta todo con cuidado y arreglado por 10 euretes ( a 5 el collarin).
    Eso si, son duros y uno va a presion en su alojamiemto. Al montarlo me cargué dos por estirarlos de mas. Al final me costó 20€...
    Probada y funcionando!
