Pues yo mismo, que llevo un Acossato.
El tema es muy sencillo, desmonta el contrapeso, abré la ruleta del puó y suelta los bornes de las sirgas y saca el puño original.
Si puedes montar el puño Domino con las sirgas de serie (que lo dudo, ya que deberían ser mas cortas) cierras el conjunto y solucionado.
Si no puedes, levantas el depósito, abre la caja del filtro de aire, suelta los tornillos que fijan la base a los cuerpos de inyeccion.
Suelta el tubo gordo que cuelga por la izquierda y el sensor de vacio que cuelga de una pestaña, en tonces ya podrás quitar la base y veras el mecanismo del acelerador en el lateral izquierdo de los cuerpos.
Suelta los pernos de las sirgas aflojando las tuercas de los tensores y retiralos, fijate bien por donde pasan y mete los nuevosdesde el puño a el mecanismo, sujeta los pernos fijandote que el puño acciona correctamente las mariposas.
Cierra todo en orden inverso y agarrate cuando aceleres que veras que diferencia.
