Sin freno trasero en tuono factory de 2007 .
Último artículo 01-12-2013, 4:39 escrito por A147ti. 13 respuestas.
  •  08-09-2012, 16:33 96864
    • A147ti no está en línea. Activo por última vez: 01-14-2016, 14:36 A147ti
    • Se unió el 12-31-2010
    • Tenerife
    Buenas .
    Acabo de hacerme con esta moto y resulta que no tiene absolutamente nada de freno trasero .
    Cuando la probé frené con ambos frenos pero no como para bloquear con lo que no me dí cuenta .
    Echando un vistazo veo que apretando con la moto parada y en frio el pedal de freno se hunde completamente y no tiene resistencia ninguna .
    Las pastillas están desgastadas .
    El disco se vé un poco oxidado con lo que no sé que pensar .
    Alguien tiene idea de a qué puede ser ó esté relacionado con este fallo ?
    Gracias .
  •  08-09-2012, 16:55 96868 en respuesta a 96864
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    Re: Sin freno trasero en tuono factory de 2007 .
    Bueno, yo para empezar cambiaba todos los liquidos, a ver cuanto tiempo llevan puestos!
    Una vez bien purgado comprueba de nuevo k si esta muy blando igual solo es aire en el circuito,de todas formas el freno trasero de las aprilias nunca a sido facil de blokear .
  •  08-09-2012, 17:01 96869 en respuesta a 96868
    • Bilbao
    No he comentado, pero cambiar las pastillas si estan gastadas tambien ayuda , je je.
  •  08-09-2012, 17:34 96871 en respuesta a 96869
    • Tenerife
    Ok gracias nosfer .
    Las pastillas será lo primero que le cambiaré pero de todos modos aunque estén desgastadas no tiene por qué bajar el pedal hasta el fondo .
    Pues eso ojalá sea aire en el circuito de fenado , el líquido sospecho que es el de fábrica .
  •  08-09-2012, 22:23 96873 en respuesta a 96871
    Que poco nos has leido.
    Tú moto necesita un purgado BIEN HECHO del freno trasero. El disco está oxidado de no usarse y me imagino que las pastillas estén nuevas.
    Lee el post de mi firma anda
  •  08-09-2012, 23:17 96874 en respuesta a 96873
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    Es el mundo de las RSV y su freno trasero y embrague, jejejejeje.   Purga bien purgado, si puedes hazle una pantalla patra evitar que le pase el calor del motor a la bomba trasera, o mejór aún una estriberas retradas con alojamiento para bomba y sacarla del motor y si puedes cambia el liquido de frenos a dot 5.1
    Alfredo
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  08-10-2012, 4:59 96882 en respuesta a 96874
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Colega, yo hice todo eso que te han dicho y nada. La solucion en mi caso fue cambiar la bomba. Son basura. No te asustes que las encuentras de cualquier moto baratas. En mi opinion esa es la soucion.
  •  08-10-2012, 7:47 96889 en respuesta a 96882
    joer,pues yo aprovechandoque cambié las estriveras,cambie la bomba de pasicion,purgue bien,sobre todo,sacando la pinza de su posicion...y pasado ya medio añito,aun mes sigue frenando de narizes.....pudiendo bloquear la rueda si le doy fuerte.....pero de todas maneras,el freno trasero,no lo suelo usar casi nunca....jejeje
  •  08-10-2012, 12:44 96903 en respuesta a 96889
    • Tenerife
    Ok gracias a todos .
    Al final habían reparado la bomba y le habían puesto unas gomillas de mayor medida con lo que ya está arreglado y vueve a tener freno .
    Hoy dí una vueltilla y lo usé sin abusar mucho y no se fatigó .
  •  08-11-2012, 2:40 96911 en respuesta a 96903
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Le pusieron unas gomillas mas bien aire que tenia seguramente...
    Un saludo Miguel.
  •  08-11-2012, 3:38 96918 en respuesta a 96889
    murphy, en ese caso me siento en la obligación moral de hacer frenar tú moto de atrás, así que cuando nos veamos, me prestas tú moto 20 minutos y te la dejo frenando de atrás como en la vida ha frenado
  •  12-20-2012, 15:45 102336 en respuesta a 96918
    como bien dice quuens  me parece que lo que le hacia falta era un cambio y purgado del circuito, estaba oxidao el disco porque las pastillas no hacian presion.
  •  12-22-2012, 7:21 102421 en respuesta a 102336
    • Se unió el 03-06-2012
    mi moto tiene que ser la excepcion el embrague es pura mantequilla y el freno clava con solo mirarlo y es todo original... lo unico que le he echo es cambiar liquidos, pero vamos que ya desde que la compre funcionaban bien!
  •  01-12-2013, 4:39 103172 en respuesta a 102421
    • Tenerife
    Bueno finalmente la llevé a reparar a un taller especializado en el tema y por 10 euros le hicieron las gomitas a medida y ya frena bien , bloquea ruedas si quieres y no se ha fatigado ni rodando en circuito .
    Sigue estando en su sitio de origen.....o sea muy pegado al motor .
