Consumo de combustible alto
Último artículo 05-06-2013, 6:35 escrito por radialfalco. 26 respuestas.
Página 1 de 2 (27 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  03-03-2013, 12:39 105312
    • Se unió el 01-16-2013
    • España
    Hola a todos:
    Después de rebuscar por aquí y no encontrar nada concreto abro este post puesto que me ha sorprendido mucho el consumo de combustible de mi moto, una Tuono 1000R del 2008, llevo ya unos 1000 kilómetros con ella y siempre lleno el depósito, nunca me ha hecho más de 130 kilómetros antes de encenderse el testigo de la reserva, he visto que más o menos desde que se le enciende el testigo de la reserva le entran 14 litros por lo que visto lo visto el consumo de combustible anda entre un 9 y un 10, por ahora aún le estoy cogiendo el tacto a la moto y salvo alguna estirada, adelantamiento o cosas así no le enrosco la oreja de todo, yo mido 190cm y peso 100 kg, a veces monto con mi nena que pesa 50 kilos, lo digo porque con la CB1000 hacía 200 kilómetros hasta que entraba la reserva y con esta moto no creo que llegue a alcanzar los 200 de autonomía con reserva y todo y me parece que el consumo es muy elevado.
    La moto la cogí de segunda mano y con los escapes de serie al soltar el gas se oyen petardeos y alguna explosioncilla, jeje que me parece extraño con los escapes de serie de una moto, veo que la moto por debajo de 3000 revoluciones es absurdo acelerar porque le cuesta mucho subir y vibra, también da algunos tironcillos y me cuesta dar gas sin que de un tirón, a partir de 3000 le cuesta menos aunque sigue vibrando, a partir de 5000 es un auténtico torpedo que se la pondría dura hasta a carmen de mairena.
    ¿que sucede si a una moto con escapes de serie le han puesto el MAP2? consumen vuestras motos de una forma tan elevada? no me quiero imaginar cuando le tenga el tacto cogido y empiece a darle caña con los escapes Mivv que le he pedido porque entonces la reserva me va a entrar con menos de 100 km. Le hará falta una sincronización y un ajuste de CO? mi moto tiene 10000 kilómetros.
    Gracias por la ayuda y saludos a todos.
  •  03-03-2013, 13:05 105313 en respuesta a 105312
    Re: Consumo de combustible alto
    Tiene toda la pinta de que en efecto te vendieron la moto despues de quitar los escapes que llevara montados y con un mapeo diferente.
    Te quedan dos opciones llevarla al taller y que te miren y pongan el mapa adecuado a tus escapes o buscar unos abiertos y ...............llevarla  a que te pongan el map adecuado.
    Por otro lado te has comprado una deportiva con todas las letras, no pretendas compararla con una CB 1000 ni con ninguna otra Sport Turismo, preguntale a la gente cuanto Km hacen con una R1 por ejemplo.
  •  03-03-2013, 13:43 105314 en respuesta a 105313
    • mmj750 no está en línea. Activo por última vez: 04-12-2018, 3:00 mmj750
    • Se unió el 02-09-2012
    Para que tengas referencias el fin de semana pasado la reserva en la mia Tuono´05 se encendió justo a los 200 km  y no iba despacio que se diga, incluso he llegado ha hacerle hasta 230 km antes de la reserva (eso si con la mano muy suave...), así que entiendo que eso 9-10 l a los 100 creo que es mucho consumo...
    Hacer el amor mola, pero saliendo en moto conoces gente.
  •  03-03-2013, 23:44 105319 en respuesta a 105314
    • España
    Hola:
    Cuando la cogí asumí que era una deportiva y que iba a consumir más pero.....es que da igual como vaya, cuando voy con la nena, sin pasar de 130, aceleración suave y el motor siempre por debajo de 6000 entra la reserva a los 120 km, si voy con un colega que tiene una GSXR750 y vamos dándole caña ya más en serio, también, la reserva 120 km, la llevaré a que me la conecten a la diagnosis y me digan algo a ver que mapeado tiene seleccionado.
    Gracias por las respuestas.
  •  03-04-2013, 1:24 105320 en respuesta a 105319
    • Se unió el 01-12-2012
    date cuenta también que la reserva en nuestras motos es exageradamente larga. tienes para rato
  •  03-04-2013, 4:26 105322 en respuesta a 105312
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    Es un consmuo alto, tiene toda la pinta de tener activado elmap2
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  03-04-2013, 4:49 105323 en respuesta a 105322
    • España
    Hola:
    Ya ví que nuestra moto tiene una reserva larga pero de la mía no me fío porque viendo que el consumo sube a casi un 10 por mucha reserva que lleve, no más de 5 litros, tendré como mucho para 50 kilómetros y eso con los 120 que hace hasta que salta la reserva me dan 170 kilómetros, aunque esta moto no sea como la CB1000 que yo tenía antes, como me dijo Radial, en lo que más se diferencia es en parte ciclo, las suspensiones responden a la regulación (me quedé acojonado lo que cambió para bien con sólo un cuarto de vuelta de compresión delante y media vuelta de extensión atrás) y frenos, el consumo no puede andar muy lejos y por lo que veo aquí que hacéis 200 kilómetros hasta que salta la reserva es lo mismo que lo que hacía con la CB, si consumiera así cuando se le da leña no me sorprendería pero que cuando voy despacio también consuma así me dice que algo no va bien, sobre todo tengo miedo de joder los catalizadores de los escapes originales puesto que ya voy a ponerle unos Mivv pero aún no los tengo.
    Saludos.
  •  03-04-2013, 5:36 105325 en respuesta a 105323
    200 km para que entre la reserva... en la mia ni soñarlo. Suerte si alguna rara vez entra con 170. normalmente ando por 140-160.  En las tuonos old, me parece que entra un poco más tarde la reserva.
    Y la mía en reserva, no lo he probado nunca hasta el final, y espero no hacerlo, pero según mis cálculos, 70 km desde que salta hace perfectamente.
  •  03-04-2013, 5:52 105326 en respuesta a 105323
    • A147ti no está en línea. Activo por última vez: 01-14-2016, 14:36 A147ti
    • Se unió el 12-31-2010
    • Tenerife
    Hola Xanthus .
    Creo que vá a ser eso del mapa .
    Te cuento mi caso......tengo una tuono desde hace 7 meses . No tenía pasada la itv y tardé unos dias mas en tenerla.........pues le pusieron los escapes originales para pasarla y para nó perder mas tiempo me la traje con los escapes originales . Hice una salida con ella y nada que ver con la moto que probé en su dia . Tardadaba mas en subir de revoluciones y nó levantaba rueda con su típica forma de ser.......el consumo ese dia fué 8,5.....me asusté la verdad ya que nó la exprimí demasiado......en plan irnos conociendo.....
    En fin fué poner los arrow con los que la probé y todo perfecto .
    He llegado a recorrer 240 kms saliendo con gente muy tranquila........que de eso depende.....de la gente con quien salga...... pues varía entre 7 litros y 8,5 dependiendo del ritmo .
    Bueno y si lees el manual te recomienda que uses la moto por encima de las 5.000 rpm ..........claro que en ciudad imposible......pero para estar en su salsa a partir de ahí .
    Y por último si que tiene una buena reserva pues si repostas al encender la luz entrarán unos 12 litros y quedaran 6 porque ya comprobé que el depósito se lleva 18 litros.....je je .
    Espero que sea eso lo actuializes y empieces a disfrutar de esta gran moto sin malgastar gasolina para nada .
    Un saludo .
  •  03-04-2013, 7:23 105330 en respuesta a 105326
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    ES EL MAPA SEGURO
    SI TENIA ESCAPES TU MOTO Y NO VOLVIERON A PONER EL MAPA PARA ESCAPES DE SERIE, PETARDEA Y CONSUME.
  •  03-04-2013, 8:11 105335 en respuesta a 105330
    • España
    Pues nada, ya paso de volver a ponerle el mapa 1, pido los escapes y listos, a ver si así disminuye algo el consumo joer
  •  03-04-2013, 11:14 105339 en respuesta a 105335
    Bueno Xahntus eso esta bien pero........................ piensa que el los Minnv no fueron los escapes que uso Aprilia para desarrollar el MAP2, fueron unos Akras de vaina larga, lo contrario de los que vas a montar, anchos y cortos.
  •  03-04-2013, 23:37 105364 en respuesta a 105339
    • España
    Ya lo he visto por aquí Radial pero los Akras no me gustan lo bastante estéticamente y cuestan un huevo y parte del otro con lo cual entre una cosa y otra no creo que los coja, si veo que a la moto con los Mivv le falta algo trincaré un Power y listos
  •  03-15-2013, 3:33 105842 en respuesta a 105364
    Hola
     En la version de 2003 el equivalente a activar el Map2 es cortar el cable 16, no?
    Lo digo porque el que me la vendio, llevaba puesto un escape Mivv y sin embargo me la entrego con el de serie, lleveandome el Mivv en su caja opriginal; al tema, los sintomas de ir sin el escape abierto y con el map2,cuales serian?
  •  03-15-2013, 3:59 105846 en respuesta a 105842
    • España
    en mi caso que la moto tiene el map2 porque el tío tenía unos leovince montados y ahora tengo los de serie, lo que noto es que la moto petardea en retención bastante, no va fina, tironea en baja bastante, lo cual no debería hacerlo, y también que el consumo está disparado a un 10 o más, ya me he comprado unos Arrow para montarle lo antes posible.
