aceite motor
Último artículo 05-29-2013, 23:54 escrito por Xanthus. 2 respuestas.
  •  05-29-2013, 14:45 108724
    aceite motor
    Hola amigos , he decidido dar el paso y cambiar yo mismo el aceite y filtro a mi Futura . Es suficiente seguir las instrucciones del manual del usuario o deveria seguir algun tutorial ? . Sregunda cuestion : ¿ que aceite me recomendais teniendo en cuenta que la mayoria de lo km son en plan turistico ? . En un motor con carter humedo no hubiera tenido ninguna duda , pero lo del carter seco me da un poco de " yuyu ". De paso si alguie es tan amable de darme marca y referencia del filtro de aceite se lo agradeceria . Un saludo en V y a 60º por supuesto
  •  05-29-2013, 17:37 108736 en respuesta a 108724
    Re: aceite motor
    El filtro por el precio y las cualidades...........pillate el de Aprilia, que suele costar unos 6 ó 7 euros.
    El aceite puedes poner cualqiera que cumpla las especificaciones de tu manual de usuario, si como habras leido pones una buen amarca no tendrás problema, epro a mi me gusta recomendar ENI, el antiguo AGIP
  •  05-29-2013, 23:54 108744 en respuesta a 108736
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    Re: aceite motor
    cambiarlo es sencillo, vacías el depósito de aceite por su tornillo de desagüe, si quieres quitas el tornillo de vaciado del motor ( a mí de ahí me salieron menos de 300 centímetros cúbicos así que si lo ves complejo déjalo ) y luego quitas los tornillos de la tapa del filtro y lo extraes.
