Tuono a Rsv, al 95% [FOTOS]
Último artículo 06-06-2013, 9:24 escrito por radialfalco. 19 respuestas.
  •  05-05-2013, 12:33 107730
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    Hola a todos,
    después de tener la moto casi un mes desguazada esperando las últimas piezas y la pintura de los carenados este es el resultado. No se aprecia demasiado... pero he puesto los leones de aprilia en blanco satinado en contraste con el fondo, blanco mate.
     Tengo una última duda, ¿alguien me puede explicar como y donde va ahora el amortiguador de dirección? no consigo ponerlo... alguien puede hacer una foto de su rsv, por favor.
     ****Para los que estén o vayan hacer la misma transformación, los principales "problemas" que me han surgido:
    1.- Hacer un agujero en el ram air de la rsv para que quepa la petaca de cables de el cuadro de relojes y colocarla en su sitio.
    2.- Sacar el tornillo de seguridad que agarra el bombín de la llave de encendido a la tija... es un tornillo de seguridad, hacer una ranura con una dremel y apretar fuerte, porque el tornillo está pegado!
    3.- Hacer pletinas que unan la parte trasera del carenado a la estribera.
    4.- Antes de hacer nada reunir todas las piezas ;)
  •  05-05-2013, 12:42 107731 en respuesta a 107730
    • Salamanca
    Re: Tuono a Rsv, al 95% [FOTOS]
    Otra más:
    Lo que he notado es que no gira nada de nada, porque los semimanillares chocan con las horquillas, y al cogerla para probar, a parte que la postura es MUY distinta... que cuando intento moverme en parado, por ejemplo para aparcarla, que la dirección se cierra y la moto se va al suelo, ya he tenido un sustillo jejeje
    Y que al colocar los latiguillos están muy doblados, que parece que se van a partir o algo, porque son muy poco flexibles.
  •  05-05-2013, 12:59 107732 en respuesta a 107731
    el amortiguador de direccion va en la misma situacion en ambas motos
  •  05-05-2013, 12:59 107733 en respuesta a 107731
    • Se unió el 01-12-2012
    Hombreee, ese cambio me suena. vamos a ver. pues el amortiguador va por encima de la tija inferior. Exactamente en la misma posición que en la tuono, pero justo por encima. No tengo fotos ni le puedo sacar, porque ahora mismo está en tuono. Transpirenaica en breve y paso de hacerla con semis.
    Los semis si te pegan en el depósito, abrelos más. No devería haber problema, y los latiguillos, pues si, muy apretujaos. pero tranqui,  sigue frenando, jejeje
  •  05-05-2013, 13:00 107734 en respuesta a 107732
    transporter:
    Correccion. En la tuono va por debajo de la tija y en la Rsv por encima.
  •  05-05-2013, 15:27 107741 en respuesta a 107733
    • Salamanca
    drunki:
     Si que se parecen jejeje Para poner el amortiguador, hay que quitar el ram air para poder acceder?? no entiendo muy bien como va...
     no se si alguien tendrá una foto, me sería de gran ayuda.
  •  05-05-2013, 16:45 107746 en respuesta a 107741
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    Hola Kronos, si no te la cuelgan antes, mañana  le quito una foto y a ultima hora de la tarde la cuelgo
    vssssssss
  •  05-06-2013, 1:33 107747 en respuesta a 107746
    • Salamanca
    rock62:
    vssssssss
    Ok, muchas gracias
    se agradece ;)
  •  05-06-2013, 5:10 107755 en respuesta a 107747
    • Se unió el 02-26-2013
    • salamanca
    te a quedado muy bonita la verdad.
    saludos
  •  05-06-2013, 5:51 107757 en respuesta a 107755
    Por favor no pongais fotos tan grandes que le cuesta un huevo digerirlas!!!!
    Si los latiguillos largos te molestan te vendo unos de RSV que tengo dando vueltas por aquí, por 30€ te los mando a casa.
  •  05-06-2013, 7:03 107762 en respuesta a 107741
    Kronox:
    drunki:
    NO, el ram air de rsv tiene que estar montado. Luego lo montas por encima de la tija superior, en el mismo agujero pero sin la pieza alargada que llevaba en la tuono.  El final del amortiguador lo mismo. A la botella derecha pero por la parte superior. Todo esto con el ram air montado. Sino es imposible. Y creeme, lo se por experiencia, jejeje.
    Igual asi lo ves más claro.
    http://v60.es/forums/1/66733/ShowThread.aspx
  •  05-07-2013, 8:34 107811 en respuesta a 107762
    • Salamanca
    he intentado ponerlo así pero no hay casi hueco, no consigo montarlo... :S
  •  05-07-2013, 17:58 107823 en respuesta a 107811
    • Salamanca
    Kronox:
    Conseguido, iba muy justo, y ponerlo con el carenado puesto era un poco complicado, pero ya está ;)
     Drunki?? para poner todo el cableado, no tenías problema para colocarlo a través de las horquillas y la tija?? además veo que las bombas del freno me rozan con el cuadro de relojes, al girar del todo el manillar.
  •  05-29-2013, 4:15 108687 en respuesta a 107823
    Te a quedado de lujo, está muy bonita !!! Yes
  •  05-31-2013, 5:28 108849 en respuesta a 107823
    Kronox:
    Kronox:
    Las bombas te rozán por que llevas montadas las de la Tuono, que son axiales, en vez de las que montán las RSV que son semiradiales, si quieres Shiver tiene una pareja en venta, además ganaras en tacto de frenada y dulzura de embrague.
    http://v60.es/forums/thread/106951.aspx
