¿Cuanto aceite os consume la moto?
Último artículo 06-20-2013, 2:27 escrito por giorgiolo_69. 13 respuestas.
  •  06-11-2013, 14:50 109377
    • Se unió el 03-06-2012
    Buenas, pues por curiosidad podriamos poner cada uno el consumo que tiene su aprilia y ya de paso podemos indicar que aceite usamos asi podemos hacernos una idea y comparar.
    En mi caso en la rsv 2002 como mucho he llegado reponer 350ml cada 1000km y el aceite que uso es un semisintetico motorex formula 4t 15w50
    vsss
  •  06-11-2013, 14:52 109379 en respuesta a 109377
    Re: ¿Cuanto aceite os consume la moto?
    0% tras 1000 Km el nivel estaba exactamente donde lo dejé la vez anterior.
  •  06-12-2013, 3:28 109393 en respuesta a 109377
    • Se unió el 08-20-2007
    Mi falco, cada mil km, un botellin de los de cerveza mas o menos, eso si, dándole un poco de caña los Domingos, aceite el
    CASTROL POWER 1 4T 15W50
    subir fotos
  •  06-12-2013, 4:56 109398 en respuesta a 109379
    Indifferent anodadado quedo jeje para que luego digan de las italianas y encima con lo que lleva tu bicha
     patrim pues muy poco para ser un sintetico no?
  •  06-12-2013, 6:41 109401 en respuesta a 109398
    Si es que no hay nada como ir contracorriente para ver que la verdad no es lo que dicen la mayoría.
  •  06-12-2013, 7:06 109403 en respuesta a 109398
    Tonyx:
    Pienso que si, para decir verdad, no entiendo mucho sobre gasto de aceite en motores, pero el manual dice que estas motos gastan y siempre lo he visto como normal, ....... tengo un audi a4 de gasolina,  2.0 , 130cv, y cada 2000 km, me gasta lo mismo un botellin , quizás un poco menos, aunque el manual dice que esto es normal, aún si lo gastase en 1000, nose es lo que hay, jejeje.
    subir fotos
  •  06-12-2013, 7:24 109405 en respuesta a 109379
    • Se unió el 07-29-2010
    • Mordor
    A mi lo mismo. No me consumía ni gota, el AGIP.
    El castrol se lo deboraba la tuono de drunki. En la de ahora siempre AGIP y ni gota de consumo.
  •  06-12-2013, 7:54 109407 en respuesta a 109405
    • Se unió el 09-30-2008
    Pero el Castrol era el semi 15/50??
    Me parece increíble, a mi nunca me ha hecho nada extraño. Usé también dos garrafas de Agip y muy bien, no puedo decir que mejor ni peor que con Castrol, simplemente bien... Con Castrol jamás he tenido problemas con el camibio, ni consumo exagerado, nada raro...
    Recuerdo que las dos garrafas que compré de 4l en Motoprofesional estaban a un precio que parecía broma. La ventaja que le veo al Castrol actualmente es la facilidad para conseguirlo. Si pudiese conseguir Agip o Eni con la misma facilidad probablemente lo usaría, pero no porque Castrol me parezca malo, sólo porque es el recomendado por Aprilia.
  •  06-12-2013, 8:57 109411 en respuesta a 109407
    • Mordor
    Esetru:
    El power 1 o algo así si no recuerdo mal, con las especificaciones del manual, como siempre hago.
    Y puedo decirte que no soy el único al que el Castrol no le va bien en la tuono. En la GSXR1000 lo ponía siempre e iba de puta madre por eso lo probé también al comprar la tuono.
  •  06-12-2013, 9:07 109412 en respuesta a 109411
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    yo le cambié el aceite y el filtro con 9800 kilómetros, le eché Castrol Power1 15W50, ahora tiene casi 13000 y el aceite sigue donde estaba, igual ha bajado un par de milímetros en la cala pero yo no le he notado consumo, de todas formas aunque entre cambio y cambio de los míos +-6000 kilómetros me consuma hasta un litro yo lo veo normal.
    la CB1000R que tenía entre cambio y cambio tenía que rellenar 2,5 litros, eso si que era una lima.
  •  06-12-2013, 9:36 109413 en respuesta a 109412
    • Mordor
    Xanthus:
    Joooooder. No sería una gs500 con carenados de CB? Uff 2 litros y medio?
  •  06-12-2013, 12:28 109415 en respuesta a 109413
    • España
    cuidado lo que tragaba eso, un poco menos de gasolina que la Tuono pero poquito menos que ahora la Tuono ya me hace 190 kilómetros hasta saltar la reserva, la CB hacía 200, pero en aceite era una barbaridad, los primeros 5000 kilómetros me consumió un litro/1000 kilómetros, después el consumo bajó a casi 0,5 litros/ 1000 kilómetros pero aún así era una salvajada, cada vez que salía con ella había que hacerle el chequeo de niveles como a un avión, y ahora que tengo una italiana defectuosa, llego, enciendo y andando.
  •  06-12-2013, 12:49 109417 en respuesta a 109415
    • J.L no está en línea. Activo por última vez: 17-11-2025, 12:09 J.L
    • Se unió el 01-07-2011
    yo utilizo agip,cambio de aceite y filtros cada verano osea cada 2000, 2500 kilometros , sin añadir tuono 2009
  •  06-20-2013, 2:27 109670 en respuesta a 109417
    yo uso el belray 15w50 y al año le vengo aciendo dos cambios de aceite cada 5000 km y alos  4000 siempre tengo ke echarle un pokito por que me consume tambien mi conduccion es mas agresiva por que de viaje con un deposito lego ahacer 230km y cuando salgo los domingos no paso de los 160 sin ke me salte la reserva .
    aprilia rsv factory 2006 INFO:filtro kyn,desarollo 15/42,escapes arrow carbono ,estriveras retrasadas fly Hummer , puño rápido , centralita rapid bike
