parar el motor con los ventiladores en marcha
Último artículo 07-12-2013, 1:14 escrito por radialfalco. 18 respuestas.
  •  07-08-2013, 12:27 110262
    • Se unió el 01-07-2011
    Hola , cuando llegáis a vuestro destino con la moto caliente y los ventila dores en marcha
    esperáis a que se paren y la moto se enfríe o quitáis el contacto si mas?,yo alguna vez
    e quitado el contacto sin mas,por las prisas y no se si esta bien hecho,gracias un saludo
  •  07-08-2013, 14:15 110267 en respuesta a 110262
    • Battas89 no está en línea. Activo por última vez: 04-10-2019, 8:49 Battas89
    • Se unió el 04-30-2013
    • caceres
    Re: parar el motor con los ventiladores en marcha
    La verdad J.L. es que yo hago lo mismo pero si piensas en que los ventiladores se encienden cuando la moto no anda con lo cual no se refrijera si estas parado esperando que se paren no lo van a hacer no se si me explico.
  •  07-08-2013, 22:59 110272 en respuesta a 110267
    Si si que se paran des pues de tres o cuatro minutos,por eso si un dia tengo prisa la paro sin mas
  •  07-09-2013, 2:19 110278 en respuesta a 110272
    • Se unió el 04-07-2012
    Yo hago lo mismo, llego al garage o donde sea y aunque esten los ventiladores funcionando la apago sin mas.
    Creo q por algún lado había leído que era mejor esperar a que pararan, pero tampoco creo que sea malo para la salud del motor pararlo, lo he hecho siempre y nunca se ha roto ninguna de las motos que he tenido.
    Ademas una vez parada la temperatura del motor no va a subir mas ... también es verdad que yo cuando lo hago con la tuono la temperatura suele estar en 97 grados.
    BUENO esta es mi experiencia y así se la he contado.
  •  07-09-2013, 5:15 110280 en respuesta a 110278
    • Se unió el 03-06-2012
    yo siempre espero a que paren, en mi caso como mucho espero 1 o 2 minutos que pasan de unos 100º a unos 90º que es cuando se paran los ventiladores... no creo que se valla a romper el motor pero un pequeño calenton si se lleva si apagais el motor, daros cuenta que al parar el motor justo en ese momento la temperatura sube unos grados mas por dejar de circular el refrigerante, ademas si os fijais es normal en los coches y algunas motos que el venti siga en funcionamiento aun con el motor parado, por algo sera!
  •  07-09-2013, 5:49 110282 en respuesta a 110280
    • Se unió el 08-20-2007
    en mi opinión, al motor no le va pasar nada, lo que si es cierto que mientras el motor esta en marcha el agua esta circulando y de alguna manera refrigerándose, y cuando se para la moto, deja de circular el agua por el circuito con la consiguiente subida de temperatura, en consecuencia, esperar a que los ventiladores se apaguen................ y mas dentro de un garaje que la ventilación es la justa, nose nose, me da que poco o nada se gana en que el motor se quede mas o menos frío, ya que el agua no circula, ya digo es mi humilde opinión.
    subir fotos
  •  07-09-2013, 7:46 110285 en respuesta a 110282
    yo apago el motor, le doy al contacto de nuevo y dejo que circulen hasta apagarse. La moto parada aumenta mas de 5ºC la temperatura a con la bomba funcionando.
    No creo que pase nada, todo depende de las manías de cada uno.
  •  07-09-2013, 14:53 110296 en respuesta a 110285
    • wampi69 no está en línea. Activo por última vez: Nov 23, 2015, 12:32 wampi69
    • Se unió el 11-27-2012
    • del centro
    Pues mi mania es dejarlos puestos, mientras me quito el casco, los guantes, y saco las llaves, ya se han parado. Y la verdad que es una mania porque servir como servir no sirve nada mas que para tirar de batería, ya que si esto fuese necesario como en algunos motores de coches llevaría un rele que los mantendría en marcha hasta que se bajase la temperatura, y como podeis comprobar sean del año que sean no lo llevan. Si te preocupa el tema siempre le puedes instalar un rele que te haga la función, asi no tienes que estar preocupado de ello.
    NO POR MAS MADRUGAR AMANECE MAS TEMPRANO
    imag
  •  07-09-2013, 15:59 110297 en respuesta a 110296
    • Se unió el 05-09-2011
    • Valencia
    Mi manía no es solo dejarles que se paren y refrigeren, sino que al mismo tiempo estoy picando hielo, un poco de limón, un poco de agua y un poco de bebida isotónica y cuando lo tengo todo junto se la tiro por encima para que recupere las sales minerales y no me pase calor.
     Cáspita como somos los de Aprilia...
    PD: También le doy con un Pai-pai, jajajajaja.
  •  07-10-2013, 7:03 110310 en respuesta a 110297
    Eso es verdad a ninguna japo por ejemplo de las que he tenido las he mimado ni la mitad que a la rsv, es lo que tiene el amor jaja
  •  07-10-2013, 7:10 110312 en respuesta a 110297
    Cetáceo:
     , pfffffffff, jejejejejeje, que bueno, jajajaja que me meoooo.
    subir fotos
  •  07-10-2013, 9:12 110315 en respuesta a 110312
    A mi lo que me jode es que al día siguiente de dejar que se refrigere por que le has dado una vueltecita por ciudad, la condenada va y no arranca por que se ha chupado la poca carga que le quedaba a la batería con el consumo de los ventiladores en parado. cagón tooooooo
  •  07-10-2013, 9:26 110318 en respuesta a 110262
    yo dire que la tuono es mas caliente que la rsv. del orden de 12 grados nada menos. siempre va a 79-80, la rsv a 65-69. Vsss
  •  07-10-2013, 17:21 110330 en respuesta a 110318
    ¿Y eso con el liquido cambiado? entonces debes de llevar un termo diferente en cada una.
  •  07-10-2013, 23:09 110333 en respuesta a 110285
     he probado lo que tu haces y en la tuono los ventiladores solo funcionan con el motor en marcha,salvo que haga un puente claro
