que motor puedo poner entero para la aprilia falco 2002
Último artículo 06-02-2014, 13:52 escrito por radialfalco. 6 respuestas.
  •  05-30-2014, 3:56 118192
    • roger no está en línea. Activo por última vez: 05-17-2015, 19:51 roger
    • Se unió el 05-14-2014
    compro motor para Aprilia falco(el mio esta muerto),cualquier  me vale,siempre y cuando entre en el motor,y no tenga problemas en la itv,,podria entrar el de una rsv o solo el de la falco?? ya que me voy a gastar 600€ preferiría motor con mas caballos para que las japos no me dejen tan atrás,jeje.de comprarlo seria ya porque  mi mecanico esta esperando para montarlo.saludos y gracias.667844359
  •  05-30-2014, 14:01 118208 en respuesta a 118192
    Re: que motor puedo poner entero para la aprilia falco 2002
    por curiosidad, que le pasó a tú motor?
  •  05-30-2014, 14:35 118209 en respuesta a 118208
    hola queensmile2002,pues mi motor,cuando recibo al final la.....varilla,ahora me dice el mecanico(lo e visto con mis ojos) que el motor de.....esta abierto mas de 2 veces,tornillos rebabados,juntas con silicona negra,el bloque donde va la varilla(agujero) de embrague tiene una raja de 6cm mas o menos,luego un pistón(a saber el otro)esta rayado bajo de los segmentos,luego el cigüeñal hace ruido cuando rueda como si pegase en el bloque,luego los espárragos de la camisa del cilindro estaba comunicado ya con agua(refrigerante)si llegase a entrar al pistón pues tu me diras....osea que tonto seria si lo arreglo porque solo en material varilla,junta,rodamientos ya sube los 500€. o busco una solución(un motor entero) o lo mas seguro esque la venda a piezas.hijo de .....quien me la vendio(porque el sabia todo lo que tenia y me engaño).
  •  05-31-2014, 1:05 118211 en respuesta a 118209
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    por aquí vendían a piezas una RSV del 2001, si me equivoco que me corrijan pero,,,,,con la instalación eléctrica, centralita y cuadro de instrumentos (a lo mejor algo de esto no es necesario) puedes montar el motor RSV en tu falco.
  •  05-31-2014, 2:22 118212 en respuesta a 118211
    Cualquiera proveniente de rsv del 98 al 2003, cualquiera de falco, cualquiera de tuono hasta 2004....,o habla con el  legendario Radialfalco que tiene un motor 1060 con 150 cv guardado y en venta.
  •  05-31-2014, 6:41 118213 en respuesta a 118212
    Charly vende un motor del modelo 98-00 con 18.000kms.
      http://v60.es/forums/2/113930/ShowThread.aspx
  •  06-02-2014, 13:52 118245 en respuesta a 118213
    El de Charly te irá muy bien, pero recuerad que tenrdas que poner el reenvió del cambio al reves o tendrás un cambio invertido.
