compresion de casi 14 bares en cada uno de los cilindros!!
Último artículo 10-30-2014, 8:50 escrito por Xanthus. 3 respuestas.
  •  10-29-2014, 13:31 120572
    pues eso, nunca he medido compresion en los cilindros de mi falco , simplemente porque la moto va de lujo. ni consume aceite, ni gasta mucho y en resumen va de fabula,tiene 65500 kilometros y esta de fabrica. pero como tengo un compresimetro ayer me dispuse a tomarsela, quite los 4 capuchones y desenrosque una bujia de cada cilindro y me dio 13,9 bares en cada cilindro, los dos por igual. que opinais de esta compresion??
  •  10-30-2014, 6:41 120583 en respuesta a 120572
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    Re: compresion de casi 14 bares en cada uno de los cilindros!!
    espero que no te incomode mi pregunta, el motor estaba frío o caliente??
    la medida de la relación de compresión es exacta con el motor caliente, si está frío puede dar valores superiores a los reales, de todas formas la compresión de nuestros motores es de +-12:1 con lo cual el valor que tu moto ha dado (si ha sido en caliente) es elevado, si has realizado la medición con el motor frío y descontando el margen de error que pueda haber la compresión de tu motor simple y llanamente es perfecta.
    como no podía ser de otra forma!!!!!!!!!!!!
  •  10-30-2014, 7:08 120586 en respuesta a 120583
    hola xanthus. en caliente, con una bujia por cilindro quitada para no ofrecer demasiada resistencia al giro y con el gas abierto a tope.estoy muy contento, se que tengo motor pa 200000 kilometros mas, y sin problemas de rodalibre jeje...
  •  10-30-2014, 8:50 120589 en respuesta a 120586
    • España
    joer, al ser en caliente no hay nada más que decir, perfecta!!!!!!!!
