Bueno a ver, primero decir de que año es, supongo que sera del 2005 en adelante, pues si es asi, creo saber que es lo que pasa. Si has desconectado, la bateria, para hacer esos trabajitos, pues decirte que una vez la conectas tu cuenta kil, se queda bloqueado, a 6 o 7 mil vueltas. Ahora deberas subir las vueltas como te explica en el manual de tu moto, ese gran desconocido para algunos. Espero que sea solo eso y no metieras la zarpa en otro sitio mas grave, jijijijijijijijijijijiji
Por cierto si te quedaste sin bateria, no dudes a verificar la carga, que tambien viene escrito en el manual, y te explica como hacer para verlo en directo con tu cuenta kil. Hay unos parametros para eso, y si ves que da menos que lo que te pone, no dudes en cargarla o cambiarla si ya esta demasiado muerta.
