Instalación indicador de marchas [AYUDA]
Último artículo 09-16-2015, 12:56 escrito por karlosv. 8 respuestas.
  •  01-03-2015, 11:37 122361
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    Buenos días a todos,
     hace ya unos meses le compré a un compañero del foro un indicador DATATOOL DIGI 8, para instalarselo a mi tuono 2007.
     Desde hace muuucho antes tengo el tutorial de Sete, para instalarlo a una tuono 2007 como la mía, PERO en ese tutorial sete pinchaba cables en la ECU debajo del asiento y otros detrás del cuadro, y mi pregunta es a ver si alguien mas lo ha instalado y me puede confirmar si se puede enganchar directamente a los cables de detrás del cuadro o si hay que engancharlo directamente a la ECU (rpm + velocidad + neutro)
     Según el tutorial:
    FUNCION -  Moto
    PROGRAMACION - No ira unido a ningún cable de la moto
    POSITIVO - verde/rojo (detrás de relojes)
    MASA - azul/verde (detrás de relojes)
    RPM - gris/rojo (bajo sillín trasero A Pin33)
    SPEED - gris/blanco (bajo sillín trasero B Pin6)
    NEUTRO - negro (bajo sillín trasero B Pin40)
    A ver si alguien lo tiene instalado y me puede decir antes de destripar más la moto :)
    Un saludo!
  •  01-04-2015, 10:45 122364 en respuesta a 122361
    • Salamanca
    Conector junto a batería... ¿¿??
    Bueno al final he seguido el tutorial de Sete al pie de la letra y decir que está todo perfecto ;)
     Solo he encontrado una diferencia, el cable SPEED que va a la ECU en el conector B pin 6, es solo BLANCO, en una tuono de 09/2007
    Al quitar el asiento del piloto, he visto que al lado de la batería hay tres conectores... os pongo una foto:
     Conector 1: ¿qué es? no esta conectado a nada...
    Conector 2: está conectado
    Conector 3: es un terminal, pero tiene tapón
  •  01-04-2015, 22:43 122369 en respuesta a 122361
    • Se unió el 10-19-2007
    Re: Instalación indicador de marchas [AYUDA]
    si no recuerdo mal, pudiera ser de la alarma OEM
  •  01-05-2015, 9:42 122370 en respuesta a 122361
    Hola...estoy leyendo esto y lo veo muy interesante. No se como encontrar el tutorial de Sete de. me puedes pasar el link??
  •  01-06-2015, 10:27 122377 en respuesta a 122370
    • Salamanca
    Ya se callo el enlace, lo tengo en el mail. Quien lo quiera que me pase su mail y se lo envío ;)
  •  01-06-2015, 18:26 122378 en respuesta a 122369
    • Salamanca
    Andresa3:
    ¿Que es eso de la alarma OEM? ¿algo que viene de serie?
     Ya tengo montado el indicador DIGI 8 en la moto, he hecho una pieza para que quede perfectamente colocado para evitar cinta de doble cara... etc
     A ver que os parece:
     Me he currado la pieza y la he cortado en aluminio, la he doblado un poco...
    Así queda montado:
  •  01-07-2015, 20:47 122391 en respuesta a 122378
    Muy bueno compañero.
    Paténtalo!!!
  •  01-08-2015, 8:25 122392 en respuesta a 122391
    Menuda currada de soporte!
  •  09-16-2015, 12:56 126182 en respuesta a 122392
    Buenas tardes. Llevo poco tiempo en el foro por lo que no sé si estará puesto por aquí algún caso similar. El caso, he comprado un indicador de marchas y me está dando problemas. Supongo que no me han enviado bien la documentación de instalación. Por más que he hablado con  el vendedor, veo imposible la instalación correcta. Se me ha movido incluso el cuentarrevoluciones y me marca 11000 en vez de 0. Una historia...
    Os pido a ver si me podéis pasar algún esquema eléctrico.  Tuono 04 1000r .
    Muchas gracias de antemano.
