Speedohealter sirve para tuono 2007
Último artículo 02-03-2016, 7:03 escrito por Mariete89. 4 respuestas.
  •  02-02-2016, 15:13 126963
    Bueno esto es un aparatito para regular la diferencia de velocidad y los km al cambiar el piñon ( me explico muy bien Xb Xb ).Eso me a explicado un colega q se lo va a poner a la gsxr.
    Alguien sabe algo de este tema o si hay algun aparato parecido q solucione lo de la velocidad.
    un saludo y gracias
  •  02-03-2016, 2:11 126968 en respuesta a 126963
    • Se unió el 10-03-2014
    Re: Speedohealter sirve para tuono 2007
    las italianas no necesitas ese aparatejo ..
    miden la velocidad con un sensor en la rueda trasera... no hay problemas si cambias el kit de transmision y demas...
  •  02-03-2016, 4:40 126969 en respuesta a 126968
    Creo que en la tuono se puede configurar con el cuadro
  •  02-03-2016, 6:01 126972 en respuesta a 126969
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    Como dicen más arriba las italianas miden la velocidad en la rueda trasera, da igual el desarrollo que lleves, siempre mide las revoluciones de la rueda trasera así que el cambio de desarrollos no interfiere en eso, otra cosa es el cambio de diámetro de la rueda por cambios de neumático y perfiles pero eso no hay forma de solucionarlo, ni en esta ni en las otras.
  •  02-03-2016, 7:03 126977 en respuesta a 126972
    Gracias por la aportacion. Entendido jejeje. Era por q me lo comentaron y digo voy a ver si me lo aclaran 😁. Entonces se queda tal cual un gasto menos jejejje.
