No arranca tuono 2006
Último artículo 03-25-2016, 14:00 escrito por Mariete89. 2 respuestas.
  •  03-24-2016, 12:51 127527
    Buenas pues nada resumiendo hemos cambiado el motor de la tuono todo conectado bien etc. Y a arrancado y luego ya no. Hace un clic clic en la bobinita de el arranque q esta en la tapa de el colin derecha y se enciende el pilotito azul de largas cuando hace el clic. Luego a vuelto a arrancar y ya no a arrancado mas y sigue haciendo el clic clic con lo de la luz larga tambien. A veces si pulsabas el botos de luz larga y intentabas arrancar no hacia el clic. Y nada esa es mi historia con lo facil q parecia cambiar el motor los dos motores arrancaban y funcionaban antes de el cambio.
    Estoy q me doy cabezazos con la pared. Jejejejjejeje
    gracias de antemano.
  •  03-24-2016, 13:02 127531 en respuesta a 127527
    Re: No arranca tuono 2006
    La centrlita es la q le toca a ese motor osea q al cambiar motor la centralita tambien a sido cambiada por el tema del map 2
  •  03-25-2016, 14:00 127550 en respuesta a 127531
    Bueno en principio esta solucionado era un cable de masa.
    Por ahora solucionado
