freno disco doblado??
Último artículo 04-04-2016, 9:31 escrito por ZansiRsv. 12 respuestas.
  •  03-27-2016, 1:44 127569
    • guntak no está en línea. Activo por última vez: 05-30-2018, 6:53 guntak
    • Se unió el 02-29-2016
    • Gerona
    Hola buenas,pues el tema es que al frenar fuerte noto como unas vibraciones en la horquilla delantera de mi tuono factory 2007,y tambien unos pequeños rebotes como si estuviera muy dura de extension cosa que no es asi,,,,,la verdad es que al comprarla de segunda mano, las pastillas me dijo el vendedor que no se habian cambiado nunca(lleva 10000km) ni liquido de frenos tampoco,no se si tendra algo que ver esto.A alguien se le ocurre que puede ser?yo me temo lo peor y es que algun disco este ligeramente doblado pero no se por donde empezar para dar con el problema.
    Gracias y un saludo compis!!!!!!
  •  03-27-2016, 2:29 127573 en respuesta a 127569
    • Se unió el 01-16-2013
    • España
    Re: freno disco doblado??
    Hola:
    Revisa los discos de freno, no creo que tengas nada doblado (si estuviera doblado un disco notarías pulsaciones en la maneta) lo que pienso que sucede ahí es que uno de los discos, o los dos tienen agarrotados los montajes sobre la araña.
    Los discos delanteros de estas motos son flotantes, no van montados de forma rígida sobre la araña, llevan unas piezas redondas intermedias sobre las que los discos se mueven sobre la araña que los une al cubo de la rueda, si esos casquillos están agarrotados notarás vibraciones al frenar.
    Y después, cambia el líquido de frenos, 9 años son muchos para un líquido de frenos más cuando la moto ha estado tiempo parada ya que con 10000 kilómetros apenas hizo 1000 al año. Las pastillas, si la moto frena bien y no están gastadas, utilízalas hasta que se acaben.
    Saludos.
  •  03-27-2016, 23:48 127597 en respuesta a 127573
    • Gerona
    Gracias Xanthus lo mirare y ya te cuento.
  •  03-27-2016, 23:54 127598 en respuesta a 127597
    • Gerona
    Por cierto Xanthus como lo hago para soltar esos casquillos ?
    Saludos y gracias otra vez
  •  03-28-2016, 1:18 127599 en respuesta a 127598
    Creo que van con los típicos "clips" redondos.Necesitas un alicate especial para soltar los.
  •  03-28-2016, 8:02 127605 en respuesta a 127599
    Hola. A mí también me vibraban un poco los discos, y lo que hice para soltar un poco esos casquillos fue desmontar los discos de las llantas. Los apoyé en dos taquitos de madera y el casquillo enmedio, y le di un golpecito con un martillo. Desde entonces ya no he tenido más problemas de frenos, incluso habiendo entrado al circuito.
  •  03-28-2016, 8:55 127613 en respuesta a 127605
    • España
    Como bien te dice Russo me parece que van con clips, pero salvo que estén muy agarrotados y en mal estado no te es necesario desarmarlos, con desmontarlos y conseguir que los casquillos vuelvan a desplazarse te llega, luego un poco de lubricante en los casquillos y listos. Ten cuidado de limpiar el lubricante sobrante y que no te vaya para la superficie de los discos!!
  •  04-02-2016, 23:18 127702 en respuesta a 127613
    • Gerona
    Gracias a los dos por las respuestas,he estado liado y no he contestado antes ,lo que hice con los casquillos es hacerlos girar con los dedos y parece que alguno estaba agarrotado pero con los dedos ya giraban todos,entonces le pongo un poco de lubricante?
    Me siguen vibrando
    Saludos!!!!!
  •  04-04-2016, 6:36 127715 en respuesta a 127702
    guntak:
    Me siguen vibrando
    Saludos!!!!!
    Hola  guntak!, si después de hacer mover todos los casquillos, y poner lubricante te sigue vivrando, entonces es que uno de los dos discos tiene un ligero golpe, que no lo notas a simple vista pero esta, a mi me paso, tenia un ligero vivreo cuando frenaba, cambie discos y se acabó el problema...
  •  04-04-2016, 6:38 127716 en respuesta a 127702
    guntak:
    Me siguen vibrando
    Saludos!!!!!
     Hola  guntak!, si después de hacer mover todos los casquillos, y poner lubricante te sigue vibrando, entonces es que uno de los dos discos tiene un ligero golpe, que no lo notas a simple vista pero esta, a mi me paso, tenia un ligero vibreo cuando frenaba, cambie discos y se acabó el problema...
  •  04-04-2016, 8:21 127718 en respuesta a 127716
    • Gerona
    ok ZansiRsv creo que va ser lo del golpe ya que un disco tiene un pequeño arañazo de una caida ....
  •  04-04-2016, 8:36 127720 en respuesta a 127718
    • Gerona
    Por que que pasaria si solo cambio un freno de disco(el supuestamente doblado)?
  •  04-04-2016, 9:31 127722 en respuesta a 127720
    guntak:
     Si el disco que pones está bien no ahi problema, aunque yo soy más partidario de cambiar los dos.....,mira ofertas de Kids de discos en ebay etc....,
