CABLE SUELTO BOMBA GASOLINA
Último artículo 07-09-2017, 1:50 escrito por RussorsvR. 3 respuestas.
  •  07-05-2017, 10:11 132130
    Hola y empiezo a ser un pesaooo, pero estoy poniendo al dia este pepino y poco a poco van saliendo cosillas. Hoy he abierto el filtro de aire para limpiarlo, estaba bien, un poco de aceite en la caja del filtro, pero nada fuera de lo normal para una moto viejuna.
    Mi duda es que viendo la bomba de gasolina veo un cable negro con conector negro que va suelto, la moto va perfecta, pero mosquea un cable sin uso por ahi. Intento poner foto
  •  07-06-2017, 15:54 132137 en respuesta a 132130
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 23 Aug 2026, 18:01 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Re: CABLE SUELTO BOMBA GASOLINA
    No tengo ni idea de lo que puede ser..pero de la bomba de gasolina seguro que no...la bomba está dentro del depósito...
  •  07-07-2017, 1:04 132138 en respuesta a 132130
    • Se unió el 10-03-2014
    como no te saques fotos asi mas al detalle.. yo no veo un panizo ahi jaja
  •  07-09-2017, 1:50 132144 en respuesta a 132138
    Si te refieres a esa especie de tubo suelto,parece la funda que llevan los cables,no es un tubo de líquido ni nada parecido.Y como te dice el compañero la bomba está dentro del depósito,fuera solo sale el manguito metálico de presión hacía los cuerpos de admisión.Y ese cable pues no sé,te funciona la luz de freno al pisar el pedal del freno trasero?Parece el cable del sensor de freno trasero.
    En cuanto al aceite en la caja del air box,es por exceso de aceite,el sobrante va allí,siempre hay un poco.Recuerda que la moto es de cárter seco,el aceite se mira con la moto bien caliente,después de una ruta o algo,la apagas esperas unos 2 minutos y lo miras,nunca en frío o poco caliente,obtendrás una lectura falsa.Lo mejor es que esté a medias así evitas aceite en el air box.
