Si te refieres a esa especie de tubo suelto,parece la funda que llevan los cables,no es un tubo de líquido ni nada parecido.Y como te dice el compañero la bomba está dentro del depósito,fuera solo sale el manguito metálico de presión hacía los cuerpos de admisión.Y ese cable pues no sé,te funciona la luz de freno al pisar el pedal del freno trasero?Parece el cable del sensor de freno trasero.
En cuanto al aceite en la caja del air box,es por exceso de aceite,el sobrante va allí,siempre hay un poco.Recuerda que la moto es de cárter seco,el aceite se mira con la moto bien caliente,después de una ruta o algo,la apagas esperas unos 2 minutos y lo miras,nunca en frío o poco caliente,obtendrás una lectura falsa.Lo mejor es que esté a medias así evitas aceite en el air box.
