Cambiar termostato
Último artículo 10-05-2017, 12:11 escrito por javi_330. 8 respuestas.
  •  02-27-2017, 7:27 131199
    Cambiar termostato
    Hola aprilianos tengo una dudilla. Estuve preguntando por aquí y por allá por el tema de que en verano la moto sube enseguida 100 grados y me comentaron que existe la posibilidad de cambiar el termostato por uno que saltase antes. De origen salta a 97 grados no sé si existe la posibilidad de cambiarlo por otro que salte antes y así evitar  que la moto esté todo el verano entre 97 y 100 incluso 110 grados callejeando por ciudad, el verano pasado termine calentito..... Si alguien lo ha probado o sabe algo sobre el tema seria de gran ayuda.
    Otro tema aparte voy a cambiar la cupula por una mas alta, mi idea es la tipica de puig por ebay pero si alguien tiene algo a buen precio pues todo es hablarlo.
    Gracias y saludos desde Alicante
    Vsssss
  •  03-14-2017, 10:52 131639 en respuesta a 131199
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    Re: Cambiar termostato
    Interesante, a ver si algún entendido sabe del tema.
  •  03-15-2017, 14:37 131640 en respuesta a 131639
    Voy a estar pendiente yo tambien
  •  03-17-2017, 6:08 131645 en respuesta a 131199
    • Se unió el 11-27-2009
    • A Pedra
    Una doble solucion seria quitar el termostato ( http://cdn04.trixum.de/upload2/18800/18630/4/4622d3f7b1482e12f351c6119ccb048ca.jpg ) y sustituirlo por una T de cobre como hacen los fontaneros.Asi estaria circulando el agua sin esperar a que abriera por escesivo calor.Y a mallores...poner un interruptor en pararlelo para encender tu los ventiladores.Lo de la T es lo mas facil y mega barato que puedes hacer.Yo voy cambiar la manera que tiene de bombear el agua.Al coche se lo hice.Todo es probar y si no va...poner como estaba antes jajajaja
  •  03-18-2017, 10:13 131647 en respuesta a 131199
    Para rematar hoy bajando por Alcoy me doy cuenta de que pierde algo de agua, aún no se de donde pero se ve la tapa del alternador con pequeños chorretes de anticongelante y al llegar al garaje echando una ojeada veo que el ventilador izquierdo tampoco va, suma y sigue.
    Mañana por la mañana la desmontare para ver algo, ya he leído sobre ciertos problemas con las abrazaderas de los manguitos que parece ser que no son de tornillo y acaban cogiendo holgura, veremos a ver.
    Vssss
  •  04-02-2017, 4:27 131717 en respuesta a 131647
    Otra idea seria hacer que salten los ventiladores antes.
    Como? Ni idea.
    O poner unos ventiladores mas potentes, pero eso es mas consumo de bateria, cosa que estas motos no le viene bien.
  •  04-02-2017, 10:40 131719 en respuesta a 131199
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Hola, puedes poner el termostato con referencia AP8102614 para que abra antes el circuito. Ademas puedes instalar el interruptor térmico con referencia AP8112677 para que salten antes los ventiladores.
    SL 1000 Falco
  •  04-02-2017, 15:30 131724 en respuesta a 131199
    Gracias chicos por desgracia aun sigo con el tema del ventilador sin solucionar, con corriente directa funcionan los dos pero por si solos tan solo se activa el derecho, voy a pedir el termostato y termocontacto, revisare todos los manguitos y limpieza del sistema ya que ahora mismo viene el calor. La perdida de agua era una abrazadera de un manguito, cosa de vibraciones supongo.
    Gracias por la info lo pedire esta semana y ya os contare.
    Vss
  •  10-05-2017, 12:11 133421 en respuesta a 131719
    Me lo apunto.
    talotxo:
