Saludos desde Valencia!!
Último artículo 11-25-2017, 16:26 escrito por Blackpit. 3 respuestas.
  •  11-24-2017, 4:26 133569
    • RaulPM no está en línea. Activo por última vez: 11-24-2017, 11:05 RaulPM
    • Sin rango
    • Se unió el 11-24-2017
    Buenas a todos compañeros, soy de Valencia y tengo una Suzuki Gsx-r 1000 k6.
     Igual me quedo con una tuono 1000r del 2006, podriais decirme los fallos mas comunes en estas motos?? Y que tal van?? Es porq me da rollo cambiar a peor jajaja saludos a todos v'sssss y gas!!!
    Archivado en: ,,,
  •  11-24-2017, 4:52 133571 en respuesta a 133569
    Re: Saludos desde Valencia!!
    Hola desde Alicante, poca cosa, el rodalibre del arranque hay que cuidarlo, se estropea si no se lleva siempre la batería ok, la solución es una batería de litio, no se descarga tan rápido y tiene mas potencia de arranque y por otro lado el bombín del freno trasero no esta ubicado en el mejor sitio,(al lado del escape, se calienta el liquido) pero las tuono al no tener el carenado inferior tan tapado dan menos problemas, el embrague es hidráulico y está un poco duro, hay quien le pone un actuador, yo lo llevo original y me va bien porque tengo las manos grandes, ahora lo bueno, tienes un chasis cojonudo unos componentes de primera para ser de 2006 y cuando le aprietes al bicilindrico se te dibujara una sonrisa dentro del casco, ojo, corre menos que la gsxr, pero tiene unos bajos flipantes.
    Saludos...
    Cuando Dios repartió el amor por el fútbol, yo estaba dando una vuelta en moto...
  •  11-24-2017, 10:28 133572 en respuesta a 133569
    Bienvenido señor, otra cosa que suele petar a parte de lo que apunta el compañero es el alternador, que suele durar alrededor de los 30 o 40000 km. En península se soluciona fácil puesto que se manda a bobinar por 80-100 euros + la junta que  vale una porquería, en caso de que casque la otra al desmontar.. Y lo que dice el compañero es una verdad como un templo, con una batería de litio evitas que pete el rodalibre. Pruébala a ver que te parece y ya nos cuentas. Suerte
  •  11-25-2017, 16:26 133573 en respuesta a 133569
    • Blackpit no está en línea. Activo por última vez: 02-01-2025, 11:55 Blackpit
    • Se unió el 04-01-2016
    • Valencia
    Hola yo también soy de Valencia tengo una tuono 1000r si necesitas ayuda para elegir tuono te echo un cable, yo la cogería de 2007 para delante, tienen pequeños cambios
