Hola buenas a ver si me podeis alludar, e comprado una tuono modelo 2003-2005 acidentada con el chasis partido yo tengo uno igual que compre para un proxecto de 500 2t que se quedo en eso en proxecto.
La moto la voy a dejar para circuito.
La moto le doy contacto pero dandole al boton no ace nada puenteo el rele de arranque con  una llave  y voltea el motor pero no da chispa, la bomba de gasolina no se escucha.
Me e todos los post sobre mecanica de aqui intentado dar con el problema e probado desde el pata cabra,el sensor de caida,el cable de autodiagnosis no pone nada.la bateria es nueva.
Este modelo lleva inmovilizador porque la cerradura se partio en el acidente pero dandole con la mano se pone el contacto.
De que puede ser que mas le devo de mirar?
A ver si me podeis alludar a pesar de que sea lunes jajaja
Gracias por adelantado.
