	El lunes voy al taller, creo q algo falla
		Último artículo 06-10-2009, 15:42 escrito por Notb. 25 respuestas.
								  06-06-2009, 3:37 |
										aruizm0
										Se unió el 02-20-2009
										Pues estos dias estaba llendo al curro en moto, ya que hay un atasco infernal y paso de perder 2:30 h al dia parao en el coche. Voy por la M-40 de boadilla a alcobendas. La autopista es ancha y por el atsco se va bastante fluido a una media de 60-70 kmh. El caso es que cada dos dias que iba a currar tenia que echar gasolina. Me parecia excesivo y la última vez que llené el deposito puse a cero el trip 1 a ver cuantos kms hacia. Pues esta mañana he ido ha hacer unos recados y veo que me entra la reserva. Cuando paro me pongo a mirar el trip 1 y veo 70 kmh de media, 246 kmh max (un desliz en la autopista en una recta sin trafico  ) y 110 km totales con el deposito lleno hasta arriba!!!!   Me he pasado por un taller que es oficial Aprilia y me han dicho que eso no puede ser, les llevo la moto el lunes.  La moto solo tiene el piñon de 15 y unas pegatinas (seran ellas las culpables?). Tiene 3700 kms y cuando la arranco a veces se me enciende la luz del aceite, pero cuando arranco y ando 20 metros se quita (supongo que sera un cheking). Por lo demas no noto nada raro, la moto va de vicio y me tiene enamorado. Despues del rodaje mire un deposito y me duro 185 km lo cual es mas normal. pero ahora no he sacado la calculadore  pero me debe estar gastando 12 litros a los cien lo cual creo q no es normal, no???
								  06-06-2009, 3:45 |
										albertracing
										Se unió el 05-15-2009
										El Vendrell
										Re: El lunes voy al taller, creo q algo falla
										coincido contigo, ese consumo no es normal...
saludos!
  Larga vida a las Falcos
								  06-06-2009, 4:51 |
										NO sé que decirte, filtro de aire sucio? Se habrá descompensado la inyección? Por otra parte, has mirado el nivel del aceite bien??? Vsss
								  06-06-2009, 5:58 |
										aruizm0
										  queensmile2002:NO sé que decirte, filtro de aire sucio? Se habrá descompensado la inyección? Por otra parte, has mirado el nivel del aceite bien??? Vsss
Como se mira el nivel en este motor? no tiene el tipico ojo de buey.
								  06-06-2009, 6:01 |
										aruizm0
										  Salva :Queensmile tiene razón "como no" jeje, sobre todo mira bien el nivel del aceite la mía tiene los mismos kilómetros que la tuya y no se enciende el chivato del aceite, solo se gasta muy rápido ,por otro lado me alegro de saber que la moto pasa de 240 km/h ¿A cuanto la has llegado ha poner con el piñón de 15? Un saludo y gracias.
 Creo q desde que he cambiado el piñon esta es la maxima velocidad q he alcanzado, y yo creo q algo mas hubiese estirado, pero a  esas velocidades no aguanto mucho sin hacerme caquita. Ha sido en autopista, pero en una cuesta arriba relativamente pronunciada. Empuja la cabroncilla.   Otra pregunta: sea que lo q sea, se tendría que hacer cargo Aprilia de pagarlo, no?
								  06-06-2009, 6:02 |
										aruizm0
										  Notb:La mía tiene 750km y estoy en rodaje... pero hoy he hecho una salida de montaña y antes de empezar las curvas le he puesto gasofa (por si acaso) y justo tenía 106km (yo siempre pongo a 0 el trip 1 cuando reposto y a 0 el trip 2 cuando engraso cadena) y me han cabido 10.2 litros!!! Osea que me ha chupado 10 litros a los 100   . No se si será por el rodaje, porque casi todos se los he hecho por nacional, prácticamente nada de ciudad, y me parece un huevo de consumo, yo esperaba 7 litros a los 100 +-
 pues parecido a mi, es una autentica burrada la verdad. Vale q es un pepino y tal pero mas de 8 litros me parece anormal.
								  06-06-2009, 6:28 |
										1º no creo que si es ajuste te lo cubra la garantía 2º el nivel de aceite se mira con el motor caliente, no vale calentar la moto y mirarlo sin rodar, hay que rodar con la moto 10-15km (HAY QUE LEERSE LOS MANUALES COÑO!!!) , lo llevas en un tubito a la izquierda donde el depósito de aceite. 3º las motos en rodaje pueden gastar un poco de más, pero con el tiempo los consumos se regularizan, deberías poder hacer entre 180-220km sin que te salte la reserva dependiendo de como andes en moto (marchas cortas, revoluciones, tipo de carretera, ciudad...) Vsss
								  06-06-2009, 7:03 |
										sete_03
										Se unió el 10-05-2007
										valencia
										  Salva :por otro lado me alegro de saber que la moto pasa de 240 km/h ¿A cuanto la has llegado ha poner con el piñón de 15? Un saludo y gracias.
   Con piñon de 15 he visto los 254 km/h, eso si, con los ojos pegados al cogote y mucho mucho miedo Nunca mais V'ss
  Obrint gas.!!
								  06-06-2009, 12:54 |
								  06-06-2009, 15:14 |
										aruizm0
										  Notb:A esa velocidad no os ha rebentado la cabeza el casco?? Hay alguna cúpula que vaya decentemente bien? Vengo de la fazer con carenado y no veas como lo noto.
Yo agachado voy perfecto. A MI PERSONALMENTE eso de las naked y la veloscidad insoportable por el viento me parece una exageracion. Yo apenas noto la diferencia con una R. Y aguanto cruceros bastante rapidos sin ningun problema. Y no es que tenga cuello de toro ni nada de eso,  mas bien soy parasito de oficina.
								  06-07-2009, 2:09 |
										chris64
										Se unió el 03-11-2009
										Hola Ariuzm0
Mira yo tengo una tuono azul de 2008 y he puesto el 15 desde del principio tengo 6500 km ahora utiliso la moto en montana Pireneos hago muchas veces Frianca -Jaca son 162 km hida y vuelta le hago a tope y me gasto entre 9,70 litros y 10,5 litros maximo ,12 litros me parece mucho ,ya sabemos todos que las Aprilia ya chupan pero !!! yo pienso que es mejor ir a taller que te la miren .
Perdona por mi espanol
Un Saludo
Chris
								  06-07-2009, 3:16 |
								  06-07-2009, 7:55 |
										sete_03
										valencia
 Yo por ejemplo en mi tuono 07 azulita como la tuya llevo una cupulita puig un poco mas alta pero para ir deprisa me tengo que echar bastante encima del deposito. Naked = aire a saco jejej V'ss
  Obrint gas.!!
				Página 1 de 2 (26 elementos)
				1
