...y por cierto.... 100 % perfecto.....en mi caso , siguiendo las instrucciones...
Antes: 13.9 v ralenti, todo apagado (60º) ... 12.4 v a 4000 rpm cortas y frenando....11.9 v 4000rpm cortas + freno + ventilador
Despues: 14.3 ralenti todo apagado...(78º) 13.7 v a 4000 rpm cortas 13.2v frenando.. 12.7 v cortas + freno + ventilador...(a 93º)
 (todo con pata de cabra extendida)
He ganado casi 1 voltio de lectura en cuadro..que es la diferencia entre mantenerla carga de la bateria a estar descargando bateria poco a poco....
Por cierto, es un pelin engorroso y complicado para uno solo el mantener los estremos de los cables amarillso de alterna mientras se esta soldando...yo necesite ayuda "base" para hacerlo...
por lo demas un perfecto brico, facil....y por cierto, desconectar la bateria antes de nada...pues me cargue el fusible de 30 A (l rozar un extremo del cable +positivo de refuerzo) en el chasis ...bendito fusible...el susto que me lleve, al darle corriente a todo y no escuchar el piiiiii de la bomba.....jejeeje
Pues eso, brico 100% recomendado..
