"Reset" al arrancar
Último artículo 07-26-2007, 21:42 escrito por tonibcn. 13 respuestas.
  •  03-19-2007, 13:57 1406
    • kullunut no está en línea. Activo por última vez: 07-19-2007, 8:29 kullunut
    • Se unió el 03-08-2007
    • Manresa pero vivo en Francia (Dijon)
    "Reset" al arrancar
    Hola a todos, hace poco que compré mi moto de 2a mano con sólo 4500km. El antiguo propietario la usaba poco...
    Pues a lo que voy, tengo la moto guardada en casa de un compañero y sólo la uso los fines de semana (hasta que encuentre parking cerca de mi casa). Pues cuando el sábado voy a buscarla , después de estar toda la semana parada , al arrancar la moto.. arranca bien pero se resetea el cuadro de control (se pone a 0 el cuentakm parcial, el reloj , y el led de sobrerégimen se pone a 6000rpm (reglaje de serie)),
    A qué puede ser debido? Qué puedo hacer¿ Os ha pasado alguna vez???
  •  03-19-2007, 15:55 1408 en respuesta a 1406
    • mad4 no está en línea. Activo por última vez: 06-03-2025, 13:37 mad4
    • Se unió el 02-11-2007
    Re: "Reset" al arrancar
    Joer, es la primera vez que veo algo asi, mañana tengo que llamar a Chicane a preguntar una cosa, se lo dejare caer al mecanico a ver si sabe algo.
  •  03-19-2007, 17:47 1409 en respuesta a 1406
    • Se unió el 02-13-2007
    • GIRONA
    puede ser que la bateria tenga poca carga, o un mal contacto de los 3 fusibles que hay detras de ella (de 30A)
    www.Vendettaphoto.com
  •  03-20-2007, 0:04 1410 en respuesta a 1409
    buenos dias,
    es una cosa bastante comun cuando la bateria esta baja de carga,mira de cargarla y si recupera ya esta si no y as de comprarte una nueva que sea de mas amperaje,se ha comentado que hay hasta de 18ah para nuestras motos,si puedes lo mas alta posible,ah cogela mas a menudo y disfruta ja,ja,ja
    ANTE LA DUDA GASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
  •  03-20-2007, 2:27 1411 en respuesta a 1410
    Mira... otra cosa mas que he aprendido hoy, aunque, la verdad, a mi la moto no se me queda sin carga por no usarla... jijiji...
  •  03-20-2007, 2:33 1412 en respuesta a 1411
    Jajaja bueno bueno, ya veo que tengo que usarla más... pero hoy está nevando!!! O sea que nada de nada ;)
    Voy a utilizar el cargador que compré en el Lidl para bien cargarla , y sino pues una nueva.. Qué marcas y qué baterías van bien y encajan en nuestras motos? Y a qué precios?
    Por cierto mad4, si te acuerdas y le preguntas a tu mecánico si le suena una cosa asi del "reset" pues estaría bien! ;)
    Gracias a todos por vuestros consejos.
  •  03-20-2007, 4:44 1417 en respuesta a 1412
    Eso es completemente normal...Ala mia le pasa lo mismo,es que estas motos chupan mas bateria que gasofa Tongue Tied,dos semanicas parada y adeu bateria...a recargar.Deja el interuptor de electricidad apagado eso ayuda,o desconecta el fusible de la bateria se resetea..pero asi no gaastara la bateria.Yes
  •  03-20-2007, 5:42 1420 en respuesta a 1417
    • Se unió el 02-12-2007
    RussorsvR:
    gracias por los consejos joven padawan... vendran bien para mi moto que pasara tiempo parada entre circuito y circuitoWink
  •  03-20-2007, 7:47 1425 en respuesta a 1420
    Por cierto RussorsvR , qué es "el interruptor de elctricidad??? Defínemelo pq no lo encuentro! Jajaja ;) Es el botón rojo del manillar derecho??
  •  03-20-2007, 7:49 1426 en respuesta a 1425
    EFESTIVAMENTE
  •  03-22-2007, 5:10 1455 en respuesta a 1426
    Si ese mismo el interuptor de parada de motor....Si lo apagas no hay corriente al motor..asi gasta menos,pero si la vais a tener parada mucho tiempo lo mejor es quitar el fusible de 7.5 que esta al lado de la bateriaWink
  •  03-22-2007, 5:54 1461 en respuesta a 1455
    • aupahi no está en línea. Activo por última vez: 23 May 2011, 12:39 aupahi
    • Se unió el 02-23-2007
    • Forua - Vizcaya
    Aupa forero.
    Te pongo aqui los codigos de bateria y moto a la que pertenecen.  Tambien puedes colocar baterias de mayor amperaje claro.
    CTX14-BS/YTX14-BS 12V/12A - APRILIA RSV MILLE SP (RSVMILLESP)
    CTX12-BS/YTX12-BS 12V/10A - APRILIA RST 1000 FUTURA (RST1000)
    APRILIA RSV 1000 R (RSV10R/06)
    APRILIA RSV 1000 R (RSV10R/04)
    APRILIA RSV 1000 R FACT (RSV1000R)
    APRILIA RSV MILLE (RSVMILLE02)
    CTX14-BS/YTX14-BS 12V/12A - APRILIA RSV MILLE (RSVMILLE)
    APRILIA RSV MILLE R (RSVMILLE/R)
    CTX12-BS/YTX12-BS 12V/10A - APRILIA RSV MILLE TUONO (RSVMILLETU)
    CTX14-BS/YTX14-BS 12V/12A - APRILIA SL 1000 FALCO (ZD4PA)
  •  03-26-2007, 2:43 1518 en respuesta a 1406
    kullunut:
    Hola como te han dicho los compañeros, lo que te pasó se debe seguramente a una batería con poca carga, esto es muy normal y conocido en estas motos...a mí me pasaba y cambié la batería y nunca más.....Ten en cuenta que también se resetea el cuadro si alguna vez accionas el botón del arranque antes de que la centralita haga el check cuando pones el contacto en "ON" ....Una batería de 14 Ah (YTX14BS) en lugar de 12Ah (YTX12BS) ayuda pero tendrás que modificar algo la parte inferior del asiento para hacerle hueco ya que es algo más alta que la de serie.
  •  07-26-2007, 21:42 4946 en respuesta a 1518
    A mi tambien me pasaba,carga la bateria bien y cuando la arranques tira un poco del startel(incluso en verano),asi le cuesta menos arrancar y no se resetea.
