como ahcer piezas en fibra de vidrio
Último artículo 10-14-2010, 12:18 escrito por Ruben-mcbuin. 24 respuestas.
Página 1 de 2 (25 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  10-07-2010, 6:13 56069
    • Se unió el 02-27-2010
    • vallecas (madrid)
    pues como me aburro me he puesto ha hacer una tapa de colin de rsv 2002 para dejarla monoplaza aqui va el proceso:
    el colin en cuestion cedido por el señor V60GAS sin su ayuda esto no hubiese sido posible muchisimas gracias:
    " mce_src="">
    primero se desmonta la parte  baja se le quita la goma para apoyar el culillo y se tapan todos los agujeros para que el molde salga liso en este caso 3 con celofan:
    " mce_src="">
    se pone el colin en un sitio que se pueda manchar en este caso una caja de plastico que es mi mesa de trabajo y se hace escayola bien espesa, se unta con una brocha con una capa bien generosa tapando toda la superficie no es necesario dar ningun producto a la tapa ya que es muy nueva y esta lisa por completo en una tapa arrastrada habra que reparar antes:
    " mce_src="">
    una vez medio seco se le da otra capa de escayola pero ahora con esparto para darle mucha dureza sin miedo contra mas mejor:
    " mce_src="">
    dejamos secar 24 horas o mas incluso yo le doy calor con un calefactor para acelerar el proceso con mucho cuidado cuando esta seco desmoldamos esta duro por que hace como un vacio al estar las 2 superficies tanlisas, este es el resultado una vez fuera:
    " mce_src="">
    el molde pesa unos 5kg mas o menos si quedan imperfeciones se puede rellenar con plastilina en mi caso no hizo falta salio perfecto este paso es el mas importante tal como este el molde sera la pieza la masminima imperfeccion lo sacara.
    despues de tapar las imperfecciones si las tiene se le 2 manos de tapaporos de madera dejar secar entre mano y mano claro:
    " mce_src="">
    una vez seco se le da varias manos de cera desmoldeante se le aplica una mano se deja secar se pone blanquecina y con trapo se pule a mano se queda brillante despues se da otra mano y se repite lo mismo se le da con un trapo y se pule siempre dejando secar hay que esperar a que se ponga blanquecina si el molde es nuevo dar 3 manos o 4 como minimo en mi caso por abaratr y usar lo que tenia por casa utilice grasa de caballo tipica de los zapatos le di 2 manos y probe la verdad funciono esta grasa de caballo no hay que pulir ya que ni siquiera seca, depues de la cera se le da si se quiere alcohol polivinilico que ayuda a desmoldear yo tampoco lo di, luego se hecha una buena capa de gel coat esto es lo blanco que llevan los carenados de circuito cuando los compras eso que todo el mundo dice que es imprimacion pues no es gel coat para que no se noten los pelillos de la fibra, yo tampoco lo use por que no tenia, luego se deja secar un poco el gel coat y cuando esta casi seco al tacto se aplica resina de fibra de vidrio luego material de fibra de vidrio en mi caso de 300gr luego resina, material resina, material y se acaba siempre con resina para unos carenados con 3 capas sobra, para limpiar brochas etc lo mejor es la acetona no el disolvente, guantes indispensables.
    " mce_src=""> " mce_src="">
    se espera  a que seque 24 horas esta bien incluso menos pero bueno y se desmolda:
    se repasan los bordes imperfectos con radial y en mi caso por no utilizar gel coat lo enmasille para que quedara lisito,masilla tenia un monton pero es muy muy trabajoso mejor gel coat se lija y se empieza a imprimar o tambien vale darle con spary para ver los defectos a modo de aparejo (la foto del enmasillado la he borrado no la puedo poner) lo rojo es para sacar los fallos que aqui le queda en la esquina y poco mas.
    el colin una vez desmoldado se limpia lo poquisimo que queda con agua simplemente se mancha de polvo no tengais miedo a estropear los carenados originales V60GAS lo puede decir como se lo devolvi.
    de momento lo tengo a medias segun avance lo hire mostrando.
  •  10-07-2010, 6:23 56071 en respuesta a 56069
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Re: como ahcer piezas en fibra de vidrio
    PER-FEC-TO. Así me lo devolvió. Lo cuentas como si fuera ir, meter una bolsa de palomitas en el horno 5 minutos, sacar y zampar.
    Joer, lo has debido hacer muchas veces, porque lo tienes clarísimo.
  •  10-07-2010, 6:27 56073 en respuesta a 56071
    • vallecas (madrid)
    la verdad 2 veces la de mis carenados que empece por el colin y es una mierda luego le puse el de carbono y ahora que he hecho esto tu colin me llego el jueves tarde noche, el viernes por la mañana te la envie de vuelta si no mira la fecha la verdad no se tarda nada la escayola seca rapidisimo y la fibra tambien el tapaporos tambien en un dia te haces una pieza eso si lo pones todo mi mujer esta mas quemada cada vez que me ve con el saco de escayola se caga en mi padre y en mi moto
  •  10-07-2010, 12:00 56084 en respuesta a 56073
    Un excelente tutorial que deberia ser puesto en sitio preferente para consultas!!!
  •  10-07-2010, 13:13 56091 en respuesta a 56073
    • vallecas (madrid)
    perdon lo he hecho 3 veces una vez hice una silla de minusvalido para esquiar me la encargo un conocido y por compromiso no le podia decir que no el proyecto nunca se acabo, hice solo una mitad, las sillas de esquiar de minusvalido solo el asiento vale unos 900€ comprarlo, hacerlo 120 como mucho al igual que las motos una estafa y7 solo hay 2 fabricantes, otra cosa para quien se quiera hacer un buen molde en lugar de escayola que vale para una vez se hace de fibra de vidrio igualmente y vale para siempre si alguno hace de rsv mille y los hace bien en fibra, el molde le vandra para todo el foro que quiera carenados haber si alguno se atreve y hace el de rsv4 que sera lo mas demandado en el futuro eso si a la tapa original bien de cera desmoldeante para que no se pegue la fibra al hacer el molde, me explico en lugar de hechar escayola sin mas se unta muy bien de cera y se aplica fibra y resina esto es mas peligroso si se falla adios los originales,o hacer uno de escayola y cuando se haya hecho la pieza de fibra hacer un molde de fibra usando de patron que acabamos de hacer con el de escayola, menudos discursos meto eh...
  •  10-07-2010, 13:15 56092 en respuesta a 56091
    • vallecas (madrid)
    si os fijais bien en el molde se llega apreciar la forma de las pegatinas, esto se refleja en la propia fibra y luego sabes por donde tienes que pintar, ah muchas gracias tutti.
  •  10-07-2010, 14:09 56093 en respuesta a 56092
    Pofesional, muy pofesional.
    Enhorabuena por el trabajo. Ahora a realizar colines y demás piezas en cadena para los miembros del foro.
  •  10-07-2010, 14:24 56098 en respuesta a 56093
    Ruben-mcbuin:
    submachigun Big Smile
    jajajaajajajaj
  •  10-07-2010, 14:45 56105 en respuesta a 56093
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    IMPRESIONANTE, muy bien explicado, como dice Tutti , a guardarlo en lugar preferente para futuras consultas.
    Vsssssssssss
  •  10-08-2010, 11:40 56147 en respuesta a 56069
    Qué artista!!  El puto amo!
    Te ha quedado muy muy bien tío. Al menos en fotos tiene buena pinta, eh ¿? Me mola.
  •  10-08-2010, 12:32 56150 en respuesta a 56147
    • Se unió el 06-07-2009
    • Valencia
    Queens, esto es para ti: http://www.youtube.com/watch?v=BFY2p7xZDgY  Big Smile
    Y para ti, mirsvmille, gracias por el post. Buen trabajo.
  •  10-08-2010, 13:57 56160 en respuesta a 56150
    • vallecas (madrid)
    si señor falcovlc me parto con esa pelicula que recuerdos me trae y de mis favoritas no tanto puto avatar y su p... madre calidad española profesional profesional...  eh queensmille la caña.
  •  10-08-2010, 13:59 56161 en respuesta a 56147
    • vallecas (madrid)
    Adrizuka:
    gracias a todos, de verdad que no es dificil, esto para los circuiteros es la soluciones a muchos dolores de cartera y todavia ando lijando para dejarlo lo mas perfecto posible la pena que tengo casi vendida la moto y no me va a dar tiempo a acabarlo del todo por que como tengo que coger medidas para el cierre y le he dicho al chaval que se lo regalo, es un conocido.
  •  10-08-2010, 17:51 56175 en respuesta a 56161
  •  10-08-2010, 23:08 56176 en respuesta a 56175
    • vallecas (madrid)
    Ruben-mcbuin:
    Nueva moto???
    bueno moto moto ejem me pillare una gpx 600 del 89 por 700€ por que nunca he estado sin moto y el resto es para tapar algun agujerillo pero volvere....
