Con la ayuda de los articulos publicados en esta estupenda web el pasado fin de semana le hice la modificación del cableado para mejorar la carga de la batería.Ultimamente tenía problemas de arranque y buscando por los foros dí con la solución.Despues de hacer la modificación electrica arranca con normalidad.Lo malo es que a causa de tener poca intensidad de corriente creo que se ha estropeado algo del conjunto que forma el sistema de arranque.En ocasiones cuando le doy al motor de arranque se queda bloqueado y otras veces hace sonidos muy desagradables.Tendré que desarmar y ver que piezas estan mal.Recomendarme sitios para comprar los repuestos y utillaje.Gracias.
Uploaded with
ImageShack.us
