Laptimer Mychron Light TG
Último artículo 03-09-2011, 3:40 escrito por mad4. 5 respuestas.
  •  11-12-2009, 5:32 37254
    • mad4 no está en línea. Activo por última vez: 22-10-2025, 11:33 mad4
    • Se unió el 02-12-2007
    Esta practicamente sin usar, precio 180€, con manuales caja, etc.
  •  11-29-2009, 8:58 38525 en respuesta a 37254
    • Se unió el 10-05-2007
    • valencia
    Re: Laptimer Mychron Light TG
    Hola mad, aun lo tienes? Se trata de un laptimer de muro verdad? Si no entiendo mal la pantalla y el cacharrillo va en la moto y en el muro está el aparato verdad
    V'ss
    Obrint gas.!!
  •  11-29-2009, 9:43 38528 en respuesta a 38525
    Si, aun lo tengo, puedes ver las caracteristicas aqui:
    http://www.aimsports.com/products/tg/index.html
    Se pone un emisor en el muro y cuando pasas te sale el tiempo en la moto, puedes manejar varios circuitos al mismo tiempo, etc.
  •  11-30-2009, 13:47 38571 en respuesta a 38528
    • valencia
    hola mad, otras dudas:
    • Se conecta a la bateria de la moto? o va con pila?
    • El receptor del muro lleva enchufe y transformador para 220, o solo se puede conectar a una bateria adicional?
    Gracias
     V'ss
    Obrint gas.!!
  •  12-01-2009, 4:29 38588 en respuesta a 38571
    El mio es es de 6V, el receptor funciona con dos pilas, de esas planas de reloj, dura bastante y vale muy barata (como 2€). El emisor, lo que va en el muro, funciona con 2 pilas tipo AA, como las de las radios pequeñas, de las que se compran en cualquier tienda o puedes utilizar un conector que lleva para una bateria externa recargable.
    Normalmente yo siempre he usado las pilas para ambas cosas, duran bastante tiempo. Abajo te copio las caracteristicas:
    MyChron Light TG
    Features
    • High-contrast green LCD display (6V version)
    • Built-in clock and calendar
    • Built-in lap management database
    • Stores up to 50 track names
    • Lap times histogram display
    • Configurable number of split times
    • 128 kb non-volatile memory stores up to 1200 laps
    • Optional USB cable for gauge configuration, data download and firmware upgrade
    • Additional trackside lap and segment beacons available
    • Water resistant (IP 65 standard)
    • Rubber pushbuttons
    • Simple and friendly configuration menus
    • Two year limited warranty
    • Download product manual and data sheets to learn more.
    Specifications
    • Dimensions: 3.2" x 2.5" x 1" (82 mm x 62.5 mm x 24.5 mm)
    • Display dimensions: 2.4" x 1.3" (61 mm x 31.4 mm)
    • Power: 6V standard uses 2 internal long life "coin batteries".
    • Display dot pitch: 0.42 mm x 0.42
    • Display resolution: 128 x 64 pixels
    • Visual inspection: +/- 45 degrees
  •  03-09-2011, 3:40 65101 en respuesta a 38588
    Up, Up... me queda otro... tenia 2 iguales.
