 vwgolfo:
 vwgolfo:Me ha llegado a decir hoy el de recepción de taller: "Estás historias las leéis en Internet no???"...
Dile que no lo has leido en internet. Lo dice aprilia en el catálogo oficial de la moto, en la sección de accesorios y en referencia al escape akara que vende aprilia como accesorio. Ahí es donde lo pone.Que con el escape accesorio hay que cambiar el mapa de la centralita.
Este es un problema generalizado de muchos talleres oficiales. Van de listos y se creen que se las saben todas porque hicieron un cursillo aprilia en el año 2000. Yo no pude hacerlo en el taller del concesionario donde lo compré porque por más que les explicaba y v les mostré el catálogo no comprendian lo que les pedía. Afortunadamente encontré un concesionario en Alcalá de Guadaira que tienen un mecánico bastante competente que conoce las aprilias y sabía de que les hablaba.
En realidad, el mapa no hay que cargarlo, ya lo trae la centralita. Lo que tienen que hacer en el concecionario es commutar a la opción "Engine Variant 2", que es la que se utiliza con escapes abiertos. En este modo optimiza el rendimiento del motor para máxima potencia posible anulando incluso la sonda lambda, en vez la variante de serie que está optimizada para la mínima emisión de gases segun los datos de la sonda lambda.
By
zepmobe
