Airbox carbono y cuerpos con duchas
Último artículo 07-04-2011, 6:55 escrito por queensmile2002. 8 respuestas.
  •  06-20-2011, 10:39 72325
    Hola, ya me conoceis y a veces compró cosas sin pensar si me sirven o no, por tanto tengo que poner en venta estas joyas,
    Son un juego de airbox abierto en fibra de carbono con tomas de admisión incluidas, van a juego con sus carburadores específicos (cero que son de 60mm) con inyectores superiores tipo duchas, con el regulador de presión modificado en un angulo de 90º . Si no me equivoco forma parte de la preparación SBK de los modelos RSV hasta 2003 aunque también puede montarse en las Tuonos hasta 2005.
    400€ puesto en vuestra casa, precio de derribo, pero es que tengo que financiar una llanta delantera.
    Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Con luz
    arriba
    Lateral
    Airbox carbón
    Cuerno
    Plato base
  •  06-20-2011, 11:57 72328 en respuesta a 72325
    • Se unió el 09-03-2007
    Re: Airbox carbono y cuerpos con duchas
    tienes un privado.
  •  06-20-2011, 12:41 72330 en respuesta a 72328
    kato74:
    tienes un privado.
    Y tu tienes mucho vicio......
  •  06-20-2011, 12:42 72331 en respuesta a 72328
    kato74:
    tienes un privado.
    jajajaja caliente! Ahí va la devolución de hacienda jajajaja. Vsss
  •  06-20-2011, 16:54 72349 en respuesta a 72331
    Sirve para la mia????
  •  06-20-2011, 17:53 72350 en respuesta a 72349
    TE SIRVE!!! pero con eso no llevas filtro de aire
  •  06-21-2011, 7:07 72386 en respuesta a 72350
    no creo que decir esto altere el orden de preferencias, pero unas ideas para poner filtro de aire
    miraros esto:
     http://www.bikepics.com/members/blacktiger125/02rsv1000/default.asp?i=2096801&s=1
    http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=227779
  •  07-04-2011, 0:55 73145 en respuesta a 72386
    Me los están rondando por el extranjero, pero preferiría que se quedasen en el Foro, al menos en España, por eso aquí estoy pidiendo 100€ menos que por esos otros mundos, si alguíen esta realmente interesado que me lo manifieste.
  •  07-04-2011, 6:55 73147 en respuesta a 73145
