ayuda adquisicion Rsv 2002
Último artículo 07-22-2011, 16:54 escrito por Ruben-mcbuin. 13 respuestas.
  •  07-21-2011, 11:53 74339
    • Quijote no está en línea. Activo por última vez: 03-28-2015, 13:19 Quijote
    • Se unió el 05-07-2007
    • Castellon
    Hola:
    aunque llevo mucho tiempo registrado no suelo postear pero si leer todos los dias. Bueno al lio. resulta que despues de 3 años que malvendi mi rsv 99 ahora tengo a tiro una 2002 con pocos km y 2 años parada. el tema es que e ido a verla hoy y me parece que no tiene ni cortado el cable de la centralita. E podido abrir la centralita por la parte delantera y no e visto ningun cable cortado. la hemos arrancado con las pinzas y despues de que calentara le e dado pequeños acelerones de 1000 a 2000rpm y al final se a parado. (mal rollo??) no creo que tenga nada mal por que sonaba bastante bien. y el kit de arrastre parece bien mantenido. os dejo el enlace a ver que creeis que deberia mirar mas. pero como no se tuerza muuuucho la cosa con esta me veo en una semana. Bueno Gracias a todos .
    http://motos.coches.net/ocasion/aprilia/rsv/mille-2002-en-castellon-4848169.htm
  •  07-21-2011, 12:02 74341 en respuesta a 74339
    Re: ayuda adquisicion Rsv 2002
    Pudo pararse por gasolina...por no estar calentada lo suficiente(más de 65º para mi gusto)...ralentí bajo...a mi me parece una buena compra...
    Vuelve a encenderla y manten el aire tirado...deja que caliente hasta 75º y después dale acelerones...aunque te marque 60º a veces se apagan al hacer eso que hiciste...
    Si la pillas cambiale aceite filtro y bujias...haces un pequeño rodaje de 200 km para que se re-ajuste el embrague por si se ha cristalizado y tambien las ruedas, limpias el arrastre y engrasas de nuevo...incluso te recomiendo limpiarlo, darle aceite de motor con una brocha sin pasarte...dar un paseo o tener la moto andando en caballete...limpias de nuevo y engrasas... y a rodar...
  •  07-21-2011, 13:57 74348 en respuesta a 74341
    • Castellon
    Gracias por tus consejos (por cierto !!que gran trabajo estas haciendo con esa falco!!). No recuerdo que cable es el que se corta para deslimitarla con lo que no se si e mirado bien o no. Seria un indicativo de si a pasado por mas de 2 manos o no. si alguien supiese indicarmelo lo agradeceria un monton.
  •  07-21-2011, 22:55 74360 en respuesta a 74348
    • Se unió el 01-07-2011
    hola quijote mira en los enlaces que tiene queensmille en su firma hay podras ver el cable
  •  07-22-2011, 3:12 74364 en respuesta a 74360
    • Castellon
    Gracias J.L según las imagenes parece ser que no se a cortado el cable con lo cual creo que realmente debe estar bastante bien. Aunque tiene algun defectillo de chapa poco importante.Tambien me fije en los discos de freno  y apenas tienen desgaste (practicamente inapreciable).
  •  07-22-2011, 3:40 74365 en respuesta a 74364
    Quijote, ojo con arrancar la moto con pinzas!!
    Si tienes posibilidad que alguien te deje una bateria para arrancarla...y así de paso ya compruebas el tema del rodalibre, no vayas a tener un disgusto despues.
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  07-22-2011, 3:54 74366 en respuesta a 74365
    • Castellon
    Gracias.
    Justamente esto es lo que me para bastante ya que la moto estaba practicamente seca de bateria y tubimos que poner las pinzas. De cualquier manera me dijo que la bateria me la ponia nueva. Asi que en cuanto este puesta la pruebo otra vez por si acaso.
  •  07-22-2011, 4:04 74367 en respuesta a 74366
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Creo que lo que pasó es totalmente normal. A mí me sucedió exactamente lo mismo con la 2002 que compré y que hoy tiene saxoroberto, un forero, y la moto va perfecta.
    No obstante, con o sin batería, hasta que no coja bien la temperatura, la moto debe tener puesto el aire hasta que esté caliente o se te parará. Soytutti lo ha explicado bastante bien.
    Ánimo con la compra, y ya contarás.
  •  07-22-2011, 4:39 74369 en respuesta a 74367
    El el tema de encender con cables auxiliares, cuando useis un coche poned el cable negro de masa en una parte del chasis-motor del coche y el positivo en la bateria del coche...de ese modo no recibe toda la carga del alternador del coche que es más fuerte que la de la moto...
  •  07-22-2011, 8:41 74377 en respuesta a 74369
    me parece buena compra,fijate en el patin de la cadena de arrastre,es un buen indicativo de los km que pueda tener de verdad,nadie lo cambia,suerte
  •  07-22-2011, 11:05 74379 en respuesta a 74377
    • Castellon
    gracias a todos por los vuestra ayuda. Ahora mismo estoy esperando a el comprador de mi zx636 de 2006 y en cuanto se  la lleven (si no pasa nada raro in extremis sera hoy) llamo al vendedor de la rsv y para casa que la traigo.
  •  07-22-2011, 12:03 74381 en respuesta a 74379
    • koko no está en línea. Activo por última vez: 11-29-2012, 13:08 koko
    • Se unió el 05-12-2011
    Por 3000 eur parece una buena compra, muy buena diría yo. Suerte Yes
  •  07-22-2011, 16:40 74394 en respuesta a 74381
    • Castellon
    Biennn pare ser que la kawa se la llevan la semana que biene , asi es que en cuanto tenga mi rsv la limpio bien limpita y cuelgo unas foticos.
  •  07-22-2011, 16:54 74397 en respuesta a 74394
