Problemas arranque
Último artículo 12-01-2011, 3:33 escrito por David. 5 respuestas.
  •  11-24-2011, 2:34 80441
    • David no está en línea. Activo por última vez: 07-25-2013, 11:15 David
    • Se unió el 10-31-2011
    • Badajoz
    Problemas arranque
    Necesito ayuda urgente.
    Desde que ha llegado el frío mi RSV ´03 arranca fatal. De hecho ayer ya no me arrancó y gasté la batería que estaba en buen estado, intentándolo. ¿ Qué puedo hacer ? ¿ Cómo puedo conseguir que mi RSV arranque bien ? Siempre que pone " COLD " le tiro del aire, casi siempre hasta atrás del todo y arranca pero he observado que cuando no le tiro hasta atrás del todo al aire no me arranca y cominezan los problemas cómo ayer. Me gustaría poder arrancarla sin tener que llevarla a ningún servicio técnico. ¡Ayuda!
    Archivado en:
  •  11-24-2011, 3:33 80445 en respuesta a 80441
    Re: Problemas arranque
    ¿Desde que ha llegado el frió usas menos tu RSV? ¿no la sacas con tanta frecuencia? ¿has tenido la moto parada mas de 15 días? pues entonces igual te has quedado sin batería.
    Ten en cuenta que para mover nuestros pistones se le pide MUCHO al motor de arranque que consume una barbaridad de batería.
    Como consejo pon siempre el aire a tope, espera que termine el rearmado del sistema (cuando baja la aguja del taquimetro y cesa el zumbido) dale un par de giros al puño del gas, dale al boton de arranque con decisión.
    Si la tienes parada mas de dos semanas sácale los fusibles o desconecta la batería, ya que si no el ordenador de la moto sigue chupando de la batería y te la deja temblando.
  •  11-25-2011, 2:19 80488 en respuesta a 80445
    • Badajoz
    Gracias de antemano por tu respuesta. Nunca dejo la moto parada tanto tiempo. La había cogido un día y medio antes de que me surgiera el problema. Siempre espero al rearmado del sistema y tiro del aire aunque agradezco el consejo de darle un par de giros al puño de gas. Batería tenía. Un último apunto curioso. Si no le tiro del aire hasta atrás del todo al arrancar, arranca y se para y ya no hay manera de que se ponga en marcha.
  •  11-25-2011, 16:33 80528 en respuesta a 80488
    Pues si que es curioso, ya que el aire en nuestras motos tan solo es un cable que acciona unos milimetros de las mariposas de los cuerpos de carburación, vamos que no es un Starter al uso tradicional.
    De todas formas , ya et digo que las baterías desfallecen de pronto, ya que necesitan un huevo de esfuerzo para mover los pistonazos del Rotax.
    De todas maneras repasa los relés y fusibles, no seá que tengas alguno fundido
  •  11-26-2011, 2:37 80540 en respuesta a 80528
    Arranca la moto en plano, no en cuesta. Si se inundase, dejala 5 minutos y vuelves. Como tienes el filtro de aire y bujías????
  •  12-01-2011, 3:33 80729 en respuesta a 80528
    • Badajoz
    Gracias por la respuesta. Ayer la arranqué poniendole las pinzas, le costó un poco pero arrancó. Comprobé la batería y carga. Asi que está claro que mi problema era de batería. Di una vuelta hice unos 50 kilómetros y cargó. Volvió a arrancar sin problemas a pesar del frío.
