problema fusibles!!
Último artículo 12-26-2011, 8:20 escrito por jotarsv. 4 respuestas.
  •  12-25-2011, 12:10 82035
    • jotarsv no está en línea. Activo por última vez: 06-25-2013, 22:18 jotarsv
    • Se unió el 12-08-2011
    • mallorca
    problema fusibles!!
    muy wenas, llevo ya tres fusibles de las cortas, luz de freno y claxon, no se a que se debe que en cuanto llevo 10 min encima de la moto,
    plof me quedo sin luzes y demas, puede que sea un problema de cortocircuito???
    1saludo y feliz navidad!!!
  •  12-25-2011, 13:01 82038 en respuesta a 82035
    Re: problema fusibles!!
    Pues si, mira a ver si encuentras un cable pelado en alguna parte o alguna bombilla con el casquillo mal aislado.
  •  12-25-2011, 14:51 82044 en respuesta a 82038
    MIRA POR DONDE, yo tenía un lio similar en mi BIG, resulta que un mal contacto y la humedad (al salir en días de lluvia), hacía que se fundiese el fusible de los antinieblas.
    Coincido con Radial, pero revisa los interruptores de luz de freno, piñas, etc etc
  •  12-26-2011, 2:08 82050 en respuesta a 82044
    +1, y mira que mas partes funcionan con el fusible.
    En mi caso me pasó con el sensor de velocidad (kdd Riaño), me hacía mal contacto y me fundia el fusible con lo que no fucionaba la bomba de gasolina y menos mal que algún iluminado llevó manuales de las motos. Un poco de aceite tipo tres en uno (40W creo) para los contactos no viene nada mal de vez en cuando.
  •  12-26-2011, 8:20 82071 en respuesta a 82035
    • mallorca
    gracias creo que e resuelto un problema,ahora me falla el rele de arranque, tengo la bateria atope y e probado con las pinzas al quedarme sin,
    cuando le doy al contacto me hace ruido como si no tubiera bateria, consigue dar un pistonazo pero le falta empuje y el rele que tengo en la parte
    trasera derecha, un poco mas arriba de la bateria, el cual parece que tenga enchufadas dos pipas pequeñas de la bateria, hace un clak clak clak....
    a alguien le suena???
