Cargador solar para baterias
Último artículo 03-18-2012, 8:02 escrito por MerceR. 7 respuestas.
  •  03-17-2012, 3:21 88601
    • Se unió el 08-16-2008
    • Motril - Graná
      Pues chicos, el otro dia me fijé que mi batería andaba cortita de tensión. Pues ya sabéis, aparte de que echas tiempo sin cogerla, como sea para viajecitos cortos no termina de alimentarse bien con el alternador, otras sutuaciones climatológicas, etc... esta lamparita que hay colocada, es del Bricodepó (16€). De esas para los mosquitos y otros vichejos voladores. Tiene una autoalimentación con 2 miniplacas solares de baja calidad, pero suficiente para acumular en unas horas, con buen solecito...algo de carga para tu batería. Es fácil, al abrirla, tiene alojadas 2 pilas R6 AA. Cortar los cables (R/N) y sacar con la extensión deseada. Perfeccionaré el aparato con unas pinzas de cocodrilo para que sea más cómodo.
  •  03-17-2012, 14:18 88629 en respuesta a 88601
    Re: Cargador solar para baterias
    estoy pensando como fijar las placas solares en la moto para cargar la batería sobre la marcha, jejeje. Vsss
  •  03-17-2012, 14:43 88631 en respuesta a 88629
    Eso sería posible? No creo que el sol de tanta energía para cargar nuestras baterías.
  •  03-17-2012, 14:49 88633 en respuesta a 88631
  •  03-17-2012, 14:52 88635 en respuesta a 88631
    Ruben-mcbuin:
    Hombre, el sol carga paneles solares a 12V para baterías de caravanas, cabañas, casas... el sol tiene energía para eso y mas colega. Ahora bien, todo depende del panel y células que tengas. De hecho Rubén en cualquier centro de bricolage venden paneles solares, inversores, baterías, etc etc todo lo necesario para hacerte una mini instalación fotovoltáica y tener 220V de corriente alterna como en casa.
  •  03-17-2012, 15:03 88636 en respuesta a 88635
    Ruben-mcbuin:
    Ya...pero entonces estamos hablando de paneles en condiciones, con regulador de corriente, etc, etc...instalación más cara de lo que una batería cuesta.
    Seguiré arrancando la moto de vez en cuando o desconectar la batería cuando estime que no la vaya a usar.
  •  03-17-2012, 15:18 88637 en respuesta a 88636
    un panel solar como norma general y en la mayoría de los casos entrega 12V, por lo que incluso conectándolo directo a la batería te la cargaría.
    http://www.ebay.es/itm/12V-1-5W-Solar-Panel-To-Power-Cell-Cells-Charger-DIY-/220751953696?pt=UK_Gadgets&hash=item3365d77f20
  •  03-18-2012, 8:02 88667 en respuesta a 88637
    • Motril - Graná
    Haber chavalería....yo soy de letras, que quiere decir? sé lo justito de electricidad, amparos y vómitos, jejejeje Entonces, cómo se me ha ocurrido esto? ...por pura lógica: la lámpara se autoalimenta con estos paneles, lleva un interruptor on/off y 2 pilas AA a 900mAp 1,2v y todo lo necesario por dentro para convertir los rayitos de sol en carga para las pilas. Una batería de moto son muchas pilas...pero cargar algo carga...la tuve conectada unas 4 h y de 12,2 subió a 12,8 justo y suficiente para arrancar sin problemas. Poco potente para no quemar la batería, imaginando que no lleve dicho sensor de carga. En fin por poca pasta, no me complico y aparentemente funciona. jajajajaja
