¿Cómo limpiar interiormente mono de cuero?
Último artículo 05-09-2012, 11:05 escrito por Coco. 1 respuestas.
  •  05-09-2012, 9:42 92372
    • Haritz no está en línea. Activo por última vez: 02-19-2016, 12:03 Haritz
    • Se unió el 05-06-2010
    • Lugo
    Muy buenas,
     Tengo un mono de cuero Dainese laguna seca, de dos piezas. El caso es que por fuera lo tengo impecable, pero por dentro esta sucio de sudar. No es desmontable, ¿alguien sabe como limpiarlo? en la tintorería me dicen que hay que descoserlo para separar la piel del resto, lavarlo por separado y volverlo a montar, menudo follón. Si sabéis de otro modo más facil, o de como queda utilizando un spray para quitar el olor comentarme.
    Gracias y un saludo.
    Haritz.
    Archivado en:
  •  05-09-2012, 11:05 92380 en respuesta a 92372
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Re: ¿Cómo limpiar interiormente mono de cuero?
    Buenas Haritz.
    Tienes dos opciones bueno como yo lo hago puedes comprar la espuma limpiadora o simplemente una esponjita agua con jabón de lavar la ropa, despues lo frotas con agua hasta que le quites el jabón y después con un paño seco le das hasta mas o menos quede seco o con un secador de pelo como mas te guste y lo sacas a la azote al sol 30- 40 minutos y te queda en punto en blanco...
