ke sera???????
Último artículo 05-31-2012, 5:31 escrito por ana. 12 respuestas.
05-15-2012, 12:11 |
capitanedwards
Se unió el 11-28-2007
madriz
ola kompis,es para saber ke puede ser...lo ke le pasa,pues en marcha kuando va por 5000 o 6000 rpm es kuando viene el problema,la moto no anda ,es komo si patinase el motor,,,,,y sube de vueltas,pero no anda,me tiene akojonao,ke puede ser,,,,,,,gracias
05-15-2012, 12:23 |
05-15-2012, 12:39 |
05-15-2012, 12:46 |
05-15-2012, 14:03 |
gurybush
Se unió el 11-25-2011
Adoptado por el Lado Oscuro
Prueba a meterte en una rectica en condiciones y le aprietas como si no fuera tuya en 6ª. Al llegar mas o menos a las 6000 es cuando le viene la inspiración a la moto ¿no? pues en ese momento le das a tope. Justo ahí empezaras a notar que la moto no anda, pero el motor se revoluciona. Mira el cuentarrevoluciones que puede que lo flipes cuando lo veas a 9 o 10000 vueltas, cuando deberías de ir a menos de 7 mil.
Ahí le quitas un pelin de gas y vuelves suavemente a acelerar. Deberias de notar como la moto recupera las revoluciones que debería de tener (sobre 6-7 mil) y acelera mejor. Es como si ya no friccionase el embrague y volviera a transmitir el movimiento.
Si te sientes identificado la cosa está clara: cambia el embrague. Es muy facil y lo haces en 10 minutos. Eso si, si miras mi post de cuando hice el cambio, lee mas adelante pues tuve que hacer un cambio en el último disco de fricción.
Si tienes dudas ponte en contacto conmigo y te indico.
Vsssss
05-15-2012, 14:18 |
capitanedwards
madriz
gracias,,,,,esos son los sintomas mas o menos,tengo ke komprobar la maneta ke le kamvie,,,,,,ya os dire,,,,,,sale muy karo kamviar embrague,,,mas o menos
05-15-2012, 14:58 |
gurybush
05-15-2012, 17:03 |
capitanedwards:kamvie las manetas hace na..........lo revisare haber,gracias
Y supongo que son de esas tan chulas de Ebay ¿no? pues miratelo bien despacito, Andresa3 estubo a puntito de darse un disgusto MUY GORDO en Los Arcos con unas de esas.......
05-15-2012, 22:25 |
05-16-2012, 1:56 |
05-16-2012, 7:41 |
capitanedwards
madriz
pues menos mal ke era el ajuste de la maneta,,,,,,,,,,,,,uno ke va kon la boina,si eske no se puede tokar naaaaaaa,sin saber
05-31-2012, 5:31 |
