Escapes deportivos.
Último artículo 08-31-2012, 16:46 escrito por radialfalco. 16 respuestas.
  •  08-23-2012, 2:16 97340
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    Escapes deportivos.
    Hola, la pregunta es sencilla, si pongo escapes abiertos, tengo k poner chip o tocar centralita?
    Os comento esto pork estoy barajabdo la idea de poner unos para circuito y aligerar asi la moto, unos 8kg, pero solo tengo pasta para escapes. Osea k si resulta k le pongo los abiertos y va mal , pues igual toca esperarme.
    Aver ke comentais. Y si toca ponerle chip por cuanto sale? Cual recomentais?
  •  08-23-2012, 3:11 97343 en respuesta a 97340
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Re: Escapes deportivos.
    Buenas nosfer, en la tuya no lo se seguramente sea igual pero en las modernas si pones solo escapes abierto total no es que falle pero no se aguanta el relentin tienes subidas y bajadas, claro que si pones un chip o una centralita te ira mucho mejor.
    Ah y bajps pierdes seguro con los escapes abiertos total.
  •  08-23-2012, 4:44 97346 en respuesta a 97343
    para poner escapes, pon un chip. las eprom las hay en venta en el foro entre 50 y 100€. Vsss
  •  08-23-2012, 4:58 97349 en respuesta a 97346
    • Bilbao
    Pondre un post a ver si a slguien le interesa neumatico por chip.
  •  08-25-2012, 1:38 97411 en respuesta a 97349
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Hola!
    Por un lado, cambiar los escapes de la falco sin cambiar chip SI mejora la moto. Siempre y cuando hayas mejorado su respiración, y eso es practicamente gratis. Solo tienes que quitar la restricción de la entrada del filtro y cortar el pin 16 de la centralita. Además deberías de tener montado el manguito que hay debajo del filtro del aire de los modelos antiguos que da mas caudal.
    Solo con eso ganas bastante. Se notan los bajos muuucho.
    Si quieres prepararla un poco mas, puedes ponerle el chip. Supongo que tendrás los cuerpos de origen de 51mm. Para esos cuerpos te puedo ofrecer el chip de DrRossi que me vendió Queens y que no utilizo desde hace tiempo. También puedes mejorar la estirada cambiando las trompetas de admisión por unas mas cortas. Tengo en casa las trompetas de la RSV Mille SP que como era para competición son mas cortitas. Las trompetas las tengo nuevas con sus tóricas. Las compré en el reino unido hace tiempo porque decian que eran para cuerpos de 54, pero no es cierto. La SP llevaba los cuerpos de 51 (medidos).
    Si te interesa todo el kit dimelo y hablamos por privado. Tengo también un filtro KN, por si no tienes, usado pero en perfecto estado. Lavado y listo para su uso, que te regalaria con el kit.
    El problema es que el neumatico no me hace falta y yo para las ruedas soy muy, pero que muy maniatico.
  •  08-27-2012, 9:21 97511 en respuesta a 97411
    • Bilbao
    Todo lo de la entrada de aire y centralita esta hecho, pero no se k es eso del manguito debajo del filtro?
    Chips y lo dd las trompetas me gustaria en un futuro, ahora rascandome mucho el volsillo igual tengo pa unos escapes.
  •  08-28-2012, 15:43 97589 en respuesta a 97411
    • Bilbao
    A k manguito te refieres? Tienes fotos para poner , o, para diferenciarlo?
  •  08-28-2012, 18:06 97595 en respuesta a 97589
    SE refiere a la tobera del aire de la caja del filtro, te lo explican los el AF1, mira a ver cual de las dos llevas.
    http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2644
  •  08-28-2012, 22:37 97596 en respuesta a 97595
    • Bilbao
    Pues ahora no me acuerdo cual tengo!!
    Y eso se nota con escapes abiertos; pork sube mas rapido? Tiene mas altos? Se pierden bajos!!
  •  08-29-2012, 4:11 97604 en respuesta a 97596
    • Bilbao
    http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-sl-1000-falco-2000-2003-air-box-3665.php
    Segun la ficha deberia ser igual pero no estoy seguro.
  •  08-29-2012, 5:35 97607 en respuesta a 97604
    No tiene nada que ver, es la pieza 10 del esquema frente a todas las que componen el conjunto superior.
  •  08-29-2012, 7:15 97609 en respuesta a 97607
    • Bilbao
    Entiendo k va dentro no?
    La de arriba es la carcasa exterior y la n10 va en la interior k segun eso , deberia tenerla mi moto 2003.
    De todas formas la semana k viene tengo intencion de limpiar filtro, mirare a ver como es.
  •  08-29-2012, 8:45 97611 en respuesta a 97609
    Has quitado la pieza 27?
    Hay que sacar toda la pieza superior (22 25 26 27 28 29) para acceder a la otra y quitar tornillo que la sujeta.
    La n10 es la abierta y la otra de encima es la normal.
  •  08-29-2012, 15:09 97638 en respuesta a 97611
    • Bilbao
    A mi me kitaron fijo la 8 , pero ya dudo k me desmontasen toda la caja del filtro para kitar la pieza27. Se nota mucho? Y la pieza n 10 no esta dentro de la otra( la k se desmonta pa kitar la 27)?
  •  08-29-2012, 16:36 97643 en respuesta a 97638
    No hombre, dentro no o llevas la de tipo 10 o llevas la otra, puedes sacar todas las piezas y dejarla vacía, pero seguira teniendo menos caudal de aire por lo intrincado del diseño
    Fijate en la foto y veras las diferencias
