Bomba embrague Tuono 2008
Último artículo 09-16-2012, 15:12 escrito por Perro loco. 8 respuestas.
  •  08-21-2012, 12:44 97300
    Hola muchachada!!!! Desde hace un tiempillo mi maneta del embrague ha cojido olgura.
    Ya no puedo cambiar solo con dos dedos y tengo que apretar hasta el final. Las marchas me entran bien, el punto muerto bien, pero la maneta tiene siempre, incluso en frío, demasiado recorrido. El líquido no se me corrompe, gracias a un apaño de mi amigo Alfmelmac.
    ¿Hay cura? ¿Debo cambiar la bomba entera? ¿Quién mató a Laura Palmer?
    Si eres capaz de responder a alguna de estas preguntas me harás un gran favor.
    Sois los mejores moteros in the world.
    Vaya tela.
  •  08-21-2012, 14:27 97303 en respuesta a 97300
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Re: Bomba embrague Tuono 2008
    prueba a ver si tienes aire en el circuito. Normalmente empieza asi y termina por no poder meter ninguna velocidad.
  •  08-22-2012, 4:04 97309 en respuesta a 97303
    El circuito está purgado. Es como si la palanca no apretase hasta que te la llevas a la mitad de camino. Me cambia bien y simpre tengo el mismo tacto. Gracias por el interés.
    Vaya tela.
  •  08-25-2012, 14:39 97429 en respuesta a 97309
    Has probado a regular a distancia de la maneta?
  •  08-27-2012, 5:11 97503 en respuesta a 97300
    No se si será tu caso, pero a mi en la falco cuando la compre estaba muy suave, luego con l tiempo empezó a retrasarse l recorrido, como bien dices saliendo a mitad, le tensé la maneta pero cada vez estaba más duro l embrague, la purgue y al final me dí cuenta q uno de los retenes de la bomba tenía fuga, me dijeron q no se podia cambiar solo el reten y tuve q cambiar la bomba.
      Espero que en la tuya q es más moderna tenga un arreglo mas fácil suponiendo q sea la misma avería.
  •  08-27-2012, 16:02 97529 en respuesta a 97503
    Es algo parecido Miguel Angel, pero fue de repente. Está suave y las marchas van bien. Pero me sale a la mitad el recorrido como tú dices. No tengo fugas, el líquido no se me pone negro. Pinta que tengo que cambiar la bomba cuando encuentre una a buen precio.
    Lo de alargar el recorrido de la maneta ya se me ocurrió. Mi neurona tuvo un buen día en su momento.
    Muchas gracias chicos, es un gustazo estar aqui.
    V´s a todos!!!!!!!!!
    Vaya tela.
  •  08-27-2012, 16:03 97530 en respuesta a 97529
    PD: Id buscando respuesta para mi siguiente post: dónde puedo comprar una bomba buena bonita y barata? jeje.
    Vaya tela.
  •  09-12-2012, 22:38 98235 en respuesta a 97530
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    Ese DOT5.1 y una bomba que tengo para ti es la solución, jejejejejeje. Pasaté un dia por el taller o llamame joío.
    Alfredo
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  09-16-2012, 15:12 98373 en respuesta a 98235
    He estado de vacaciones, sufriendo mucho... , pero nunca me recibieron tan bien.
    Vaya tela.
