Mirad lo que he encontrado...se aplicó a la scooter SR y Scarabeo DiTech (Direct Injection Technology).
Se necesita Gameboy, cartucho interface Ditech, cable serie y el ordenador. Lo dificil sería encontrar el cartucho.
¿Igual se puede hacer parecido en las RSV y Falco? Lo digo porque tienen puerto serie.
http://www.mediafire.com/?zmmxge2jydi
  Normal
  0
  21
  false
  false
  false
  ES
  X-NONE
  X-NONE
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman","serif";}
GAMEBOY’S NEW FUNCTIONALITIES
GAMEBOY
mantiene le usuali funzioni:
GAMEBOY’S usual functionalities:
lettura
parametri motore – engine parameters’ reading
Giri motore – engine’s speed
Voltaggio batteria – battery voltage
Temperatura motore – engine’s temperature
Lettura
parametri iniezione – injection system parameters’ reading
% apertura farfalla - throttle opening %
Anticipo – ignition advance
Stato motore – engine’s status
Storia motore – engine’s history
Ore funzionamento motore – hours of engine’s functioning
  Normal
  0
  21
  false
  false
  false
  ES
  X-NONE
  X-NONE
	font-size:10.0pt;
Opzioni
- options
Visualizzazione errori – faults display
Resettare errori (cancellazione memoria) – faults memory reset
Guida errori – faults help
   A
   Errore
  attivo (attuale) – active fault
   B
   Errore
  registrato (in memoria) – stored fault code
INOLTRE:
ADDITIONAL FEATURES:
l’allineamento del sensore farfalla (TPS) è automatico ogni
volta che si resetta la memoria errori (funzione “Diagnosi” – “Resettare
errori”)
throttle sensor (TPS) is
authomatically done each time the fault memory is resetted (option
“Diagnostics” – “Reset faults”)
al momento del collegamento, GAMEBOY esegue un aggiornamento
2001 automatico della centralina della moto, distinguendo automaticamente se si
tratta dei modelli SR 50 DITECH (motore raffreddato a liquido) / SCARABEO 50
DITECH (motore raffreddato ad aria forzata).
When connected, GAMEBOY will
authomatically update the bike’s ECU, authomatically distinguishing between SR
50 model (DITECH liquid cooled engine) and SCARABEO 50 model (DITECH air cooled
engine).
